Михаил Иткин
Акк для динамо света
10 сообщений в этой теме
Видел на улице аккуратный сетап, IQ Cyo под рулем и аккумулятор как ручка от фонарика под верхней трубой.
Я в электрике нуб, пошлите в правильном направлении куда смотреть, чтобы взять правильный акк и тп.
Хочу использовать динамо свет, так как аккумуляторные фонарики с похожим пучком стоят достаточно много, но дают макс 40 lux. Cyo светит 60, Axa - 70, и когда день станет коротким хочу использовать тот же фонарь в паре с динамовтулкой.
Спасибо. Изменено пользователем Михаил Иткин
ты не понял, он хочет динамофонарик от аккумулятора питать
Да понял я понял. Там в комплекте аккумулятор. Confused Но вообще странное желание конечно, поэтому серийной реализации скорее всего нет. Можно воспользоваться тем что любой динамофонарь с успехом работает от любого 6В аккумулятора. Тогда берем оснастку от фонаря по предыдущей ссылке и просто цепляем к нему еще один B&M который работает от динамо. По вкусу. Если есть желание сэкономить, и поэкспериментировать с напряжением отличным от 6В, то вот китайская запчасть к MagicShine-у. Дешево [относительно Laughing] и сердито. А главное аккуратно. В обоих случаях придется припаять дополнительный колокольчик к фаре. Изменено пользователем Matias
Про Cyo пишут что лучше всего он светит в паре с аккумулятором на 7.5V. Народные MagicShine'ы имеют батарею с номинальным напряжением 7.4В, и у меня уже есть один комплект, логично бы было попробовать его.
Вопрос, как грамотно соединить фару у которой есть два провода, земля и фаза, с этой батареей? Как узнать какой разъем нужно найти?
http://i.imgur.com/Emkvqsu.jpg?1
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/shopping?q=tbn:ANd9GcR06qIYIg7ynSE3zwLLEHVS3uRYNOrJw9ImFNHoBN-nGDQBz21R6xAEba1-PDwZ7ANis4MM9BE&usqp=CAY
Я знаю что вопрос нубский, растолкуйте как нубу. Smile
PS. между тем буду все-таки пробовать народную фару с узким пучком. Если местные водители не будут жаловаться (а они сразу моргают если слепишь), то эксперимент будет успешным.
UPD. Что-то я не сообразил, удлинители же к ним продаются. Изменено пользователем Михаил Иткин
Михаил Иткин писал(а) Fri, 09 August 2013 16:05
Про "лучше всего светят" это интересно конечно, но использованию этой батарейки никак не мешает. Он должен нормально работать в оч. широком диапазоне напряжений. Потому как умный. У самого такой. Surprised
К длинному проводу цепляй. Вместо динамки. И все будет в порядке. Короткий это на габарит задний. Про полярность подключения. Возможно [!] в одном из вариантов просто работать не будет, но не сгорит это точно. Так что ничего не бойся.
Костя писал(а) Sun, 18 August 2013 14:01
Фазу в центр, разъём штекер DC 5.5/2.1, либо 5.5/2.5.
Все работает, практически из коробки. Класс!
встала пере до мной аналогичная задача - запитать B&M Luxos iQ2 от батарей или аккумуляторов. Втулка в результате моего вмешательства накрылась (проводки оборвал внутри) и в ожидании новой , (а оно неожиданно затягивается) захотел как то выкрутится.
Вчера подрубился к фаре блоком питания, выставил на нём 5.8 вольт постоянки (ранее на рабочей динамке замерял напругу и она показывала именно 5.8 и именно в режиме постоянки) а оно не пашет, при включении внешнего питания включёная фара моргает зелёным индикатором (детектит начало работы динамо) и всё, задний фонарь не успевает включиться. Из чего я понял что на вход фаре хочется переменку. Быстренько сваял повышающую схемку блокинг генератор по моему называется , на входе 3 вольта на выходе 5.65 пульсирующего на какой то там частоте, контрольные диодики (3шт последовательно) светятся а фара - нет.
Источника переменки у меня под рукой нет, нужно собирать.
Готовые DC-AC преобразователи я нашёл в основном на 12-220, а мне нужно 5-6 (4 аккумулятора по 1.2) Их деталей есть различные дохлые и не очень импульсные блоки питания на разбор.
Помогите схемкой что ли? Изменено пользователем SalaVilaVat
