trolleybus
Шатуны люфтят
20 сообщений в этой теме
Восьмерят звезды системы.
Каретка квадрат.
Заметил это так - на некоторых скоростях при обороте шатунов цепь чиркает об рамку перпера. Стал вглядываться - восьмерка Laughing
Каретку менял - не помогло. Осматривал - звезды вроде не гнутые, да и не бился ни обо что. Тем более проблема проявляется и на 2 звезде.
На оси шатуны сидят нормально - затягивал болты как обычно.
Люфта каретки нет.
Куда еще посмотреть?
паук мог окриветь. было такое после сильного падения набок на педаль. окривели сам шатун, звезды и паук.
со временем пер.пер гнется и начинает чиркать об себя цепь,хоть убейся а как новый его заставить работать не получится
это догадка номер раз
бонки системы может подраскрутились?
навряд ли конечно...но взять шестиграник и убедиться в том что все ок - стоит того
это догадка DVA
снять звезды с системы(если разборные) ,положить на плоское.убедиться что не гнутые
глазом лечить это одно,а внимательно посмотреть со стороны плоскости - другое (по необходимости,если не лень Smile )
....три
катая лет 15 назад на "ашане",сталкивался с тем что погнут вал каретки
тут надеюсь другой случай.да и чиркали бы звезды на овер половина передач...
это четыре
забить на чирканье и пойти катать.особено в такую погоду как сегодня...
это пять
Zeppelin писал(а) Mon, 08 July 2013 17:26
не припомню падений на нее, да и у системы пробег небольшой.
DELETED писал(а) Mon, 08 July 2013 17:33
переклюк новый.
вот эти варианты проверю!
каретку менял.
это пять
я езжу, но хотелось бы вылечить, тем более появилось не так давно..
Если система разборная то ровняй,всеуже написано.Если не разборная выбросить проще!
Проблема пока решилась таким образом - закрутил болт со стороны звезд полуметровой трубой. После этого пройдено около 700 км, биение исчезло (тьфу-тьфу). Изменено пользователем trolleybus
trolleybus писал(а) Sun, 28 July 2013 23:29
Какой болт? Которым шатун садится на вал? То есть таки система косо сидела на валу?
Я несколько раз его завинчивал - он откручивался, система начинала немного "гулять" по оси.
trolleybus писал(а) Mon, 29 July 2013 14:55
А шатун на вал посажен на смазку или насухо?
А то у меня самого такая проблема (звёзды восьмерят), причём систему так просто не заменить, потому что это тандем. Я нанёс смазку и затянул шатун как следует, вроде стало лучше, но ещё немного восьмерит.
Таки красным фиксатором на резьбу капнуть,не?
восьмерит, тоже. Ставил другую систему - не восьмерит. Но раз все три звезды заклепаны между собой, значит искривлен разъем под ось каретки (каретка поставлена новая). Подкладывать туда фольгу что ли.. Так противно скребет цепь о внешнюю сторону рамки
Если прям сильно восьмерит то тупо согнуть покрасивей,у мну такое после дтп было. Если не сильно то потерпеть пока умрут звезды и заменить систему. Smile
mutant-spb писал(а) Fri, 02 August 2013 00:08
боялся, что не будут гнуться, или треснет что-то, но обошлось. Почувствовал себя немного кузнецом с молотком и клещами)
С правым шатуном я давно разобрался и больше ничего не восьмерит, теперь начал левый фигней страдать. По этому случаю - переименовал тему Smile
Итак, квадрат, левый шатун люфтит ой-ой-ой как. Винт закручен до упора, такое ощущение, что посадочное место в шатуне для оси раздолбалось и он стал дальше на нее залезать. Или как, или че?
Или плюнуть на все и перейти с квадрата на холотек-2, где проблем откручивающихся и люфтящих шатунов нет (или есть)? Smile
можно таки огласить модель этой волшебной системы?
и велосипед заодно
чтоб на квадрате все затянуто и люфт есть - чудеса какие-то
система - miranda 48-36-26
каретка - shimano bb un26 LL123
велик - самосбор, рама от гибрида author compact 2012 г.в.
возможно, я туплю сам где-то, поэтому тут и спрашиваю Smile
trolleybus писал(а) Wed, 28 August 2013 17:32
у меня дома оч много всяких шатунов под квадрат на замену
квадрат как ориентирован вдоль оси шатуна?
Andrey Poluda писал(а) Wed, 28 August 2013 18:45
во, спасибо за напоминание! у меня же тоже ж есть, поставил старый шатун - люфтить перестало Smile
