yarodin
Странно слетает цепь
9 сообщений в этой теме
Вел: GT Avalanche 4.0 2013, куплен месяц назад, пробег 350км.
Сегодня впервые слетела цепь с передней большой звезды - причем при дико странных обстоятельствах: спрыгивал с вела и слега снизу вверх пнул педаль (получился такой ударный полуоборот педалей в обратную сторону) после чего цепь перекосило на кассете между звездочками, слегка заклинило, после чего она слетела наружу со звезды системы. Передачи при этом стояли 3-6. Проверил цепь на растяжение кучей способами из сети - вроде все нормально.
О чем говорит такой слет цепи? И как избежать подобного в дальнейшем?
Спасибо.
С полуоборота странно,а вобще это типа нормально (ну почти) и ни о чем криминальном не говорит.
yarodin писал(а) Sat, 15 June 2013 02:35
Спасибо.
Передний переключатель хорошо настроен? Ограничитель выставлен?
Цепь смазана? Не подклинивает звенья?
Brainfire писал(а) Sat, 15 June 2013 11:41
Спасибо.
Скорости на переднем переключателе переключаются четко, без каких-то особых проблем. "Ограничитель" это L и H болты эти которые не дают проходить крайние звезды? Ни разу при переключение на крайние звезды цепь не соскакивала.
Цепь смазана, звенья не подклинивало ни разу.
слёт цепи при вращении педалей назад это нормально. Лечится только успокоителем т.к. без него нижняя ветвь цепи колбасится как угодно и при обороте назад цепь может оказаться в самом неожиданном месте.
Nodens писал(а) Sat, 15 June 2013 13:48
Цены на успокоители я видел. Пусть уж лучше слетает цепь при вращении педалей назад Smile
1. Для профилактики проверить ограничители на переднем переклюке;
2. Забить, такое случается, да и не такое, при подобной эксплуатации.
yarodin писал(а) Sat, 15 June 2013 14:07
Всё равно на три звезды успокоителей не бывает. Да и на две звезды не очень спасает. Если слетает с педали передняя нога и шатуны делают четверть оборота назад этого часто бывает достаточно чтобы цепь ушла с системы. Наружу ей не даёт упасть рокринг а вот на бабкину звезду или на кареточный стакан она падает.
На фиг на аваланч успокоитель? Вы чего? Отрегулировать L и H болты и не переключать систему при натяжении цепи. Короче в горку не переключать систему и задним желательно не пользоваться.
