dr_TPig
Хочу навороченный, дорогой, стальной багажнег на найне
19 сообщений в этой теме
хочу передний лоурайдер и задний совместимый с дисковыми тормозами, титан наверно ненадо, цвет любой, при условии что он черный Smile
ну еще посоветуйте сумки, требования те же
цена не принципиальна, но желаельно комплект до 400 уе
dr_TPig писал(а) Wed, 12 June 2013 14:07
Передний к вилке подбирать надо, мой тубус тара на сальсу (фарго, вая) с дисковой механикой отлично встает, там крепы двойные, вперед и назад смотрят, поэтому проблем вообще нет. Энейблер точно так же сделан, наверное любой лоурайдер должен встать без проблем.
На туринге жены с крепами только позади дропаута и с механикой лоурайдер (та же Тара) встал без проблем, но поверх крепления крыльев. Там удачный вылет вилки, и багажник встал горизонтально. Туда же пробовал Тубус Эрго поставить, встал криво из-за конструкции нижней части. Вообще что мне у Тары нравится, что планку с верхним креплением можно перевернуть, чтобы она стояла горизонтально, Тубус Дуо так нельзя повернуть например. Так что среди Тубусов я за Тару.
Сюрли передние багажники я бы не рассматривал, тяжелые, куча мелких частей и крепления ломаются.
Про Old Man Mountain отзывы очень хорошие, алю, но живучие. И встают куда угодно, хоть на оси. Изменено пользователем Михаил Иткин
Наши нержавеющие уже давно отполированы рюкзаком до зеркального блеска, так что черный крашеный вскоре будет выглядеть совсем непрезентабельно. Tubus Cosmo настоятельно рекомендую, в общем.
VORON писал(а) Wed, 12 June 2013 17:45
Ага, к черным в комплект кладут черные же наклейки, именно по этой причине. Smile
Михаил Иткин писал(а) Wed, 12 June 2013 19:58
Наклейки рассчитаны на сумки, касающиеся багажника точечно. А под нормальные российские велоштаны багажник надо обматывать скотчем почти по всей поверхности стоек. Я потому и не взял ржавеющий, что при езде без рюкзака он бы смотрелся непрезентабельно: черно-стального-ржавого цвета.
VORON писал(а) Wed, 12 June 2013 18:09
Во-во, я забил на наклейки и обмотал черной изолентой свой алю багажник, хоть там сумки живут обычно. Сумки тоже обдирают прилично, хоть и меньше штанов, т.к. люфт есть. И заодно под лентой провел провод от динамы к фонарю.
Во, радовался я своей вилке от Ваи, а их отзывают. Надо будет проверить номер..
upd. И Пагсли тоже! Изменено пользователем Михаил Иткин
Михаил Иткин писал(а) Wed, 12 June 2013 20:29
upd. И Пагсли тоже!
С креплениями для фляг чтоли переборщили что аж ноги гнутся http://www.dhfr.ru/images/smiles/trollface.gif
Nodens писал(а) Wed, 12 June 2013 19:49
upd. И Пагсли тоже!
Кто их знает, может со сваркой табов перестарались. Впечатляет освещаемость, помимо велоресурсов новость пишут куча новостных сайтов, видимо нормальная практика при отзыве. Изменено пользователем Михаил Иткин
Мне кажется что такое количество дырок в ноге это уже перебор. Зачем нормальному человеку вешать на вилку 6 фляг? (если я правильно понял про три крепления для фляги на ногу) Проще уже канистру взять чем обвешиваться десятками фляг.
Нет, по три дырки на пере, это либо для одной фляги (две дырки), либо для anything cage (три дырки), которая для компрессмешка.
то есть, либо две фляги на вилку, либо два мешка.
http://3.bp.blogspot.com/_YKvQu4SLUXQ/TMhuTw_SXxI/AAAAAAAABvQ/prYexpKRZP8/s640/Everything+cage+3.jpg
вот так выглядит:
http://allseasonscyclist.files.wordpress.com/2012/11/bike-poagies-surly-necromancer-pugsley.jpg Изменено пользователем Михаил Иткин
VORON писал(а) Wed, 12 June 2013 19:45
а на 26 с ББ5 подойдет такой?
а для чего тогда остальные приблуды, для багажника? Там ещё спереди ног чуть выше дропаутов какие-то фигни приварены и на том месте где была бы корона у обчыной вилки ещё уши приварены.
Nodens писал(а) Wed, 12 June 2013 20:55
Ага, крепы для багажника с платформой, вроде заднего (некоторые задний и ставят)
тракторист писал(а) Wed, 12 June 2013 22:32
Для дисков колхожу адаптер из алюминиевого проката (себе 5 мм, жене 3 мм). Выдерживало 30+ кг в походе. Фанаты мега-надежности могут из нержавейки сделать.
https://lh3.googleusercontent.com/-z6VD5yRkfws/Tz0xzSWkLxI/AAAAAAAAYUI/f0D9YPvqwvI/s640/IMG_5053.JPG
Это мне кажется одним из самых адекватных вариантов дисковых багажников в плане прочности.
Ворон - читер Smile Калипер снизу и с поворотным банджо. Интересно, встанет ли так механика, мне кажется там трос совсем раком пойдёт т.е. с изгибом по малому радиусу.
Nodens писал(а) Wed, 12 June 2013 23:07
Ну, на фото не совсем удачный пример, т.к. у моей рамы калипер вроде как "правильный", но при этом багажник все равно ставится через адаптер (конструкторы ступили).
Под классическое расположение калипера адаптер просто другой формы, более Г-образной.
Задний багажник Surly. Тяжелый 1500 г., но зато полностью стальной и с широкой платформой. Чтобы не потерялись мелкие детали горизонтальных креплений, на концы креплений вклеил алюминиевый профиль внутренним диаметром 8 мм, наружным 10 мм. Мне все в нем нравится, кроме веса.
Задние сумки Carradice CarraDry Rear Panniers. Сразу надо брать запасные крепления, чтобы вещать каждую сумку на три крепления. Одна сумка по размерам идеально подходит в качестве ручной клади в самолете. С верху и с боков сумок, под ремни, можно прицепить дополнительный груз. В сумках тоже все нравится, кроме внутреннего верхнего материала. Его буду менять на что-нибудь более прочное и более прозрачное. Изменено пользователем jamesbondagent007
В Питере можно купить что-то подобное? нужен задний железный багажник.
