ufom
Выбор спиц !
14 сообщений в этой теме
Подскажите как рассчитать длину спиц для обода MAvic xm319 размером 559х19 и втулки SHimano XT под 6 болтов
планирую такие:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=71060
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=3987
По калькулятору не оч понятно какие там данные требуются для расчета.
Какие спицы лучше ставить на такие колеса?
если калькулятор не ошибается, то переднее так:
слева 256мм, справа 257мм
заднее так:
слева 257мм, справа 255 мм.
Так закажи им сборку, ничего считать не придётся.
ProteKtor писал(а) Fri, 07 June 2013 13:01
Всем спасибо!
сборка очень дорогая получается.весь этот комплект + DT competition - 142 у.е.
кстати а сколько спиц они посылают в одной упаковке?
Колесо беру только заднее Изменено пользователем ufom
ufom писал(а) Fri, 07 June 2013 13:04
Всем спасибо!
Сборка разве не бесплатная?
36 спиц они посылают.
Напиши в комментариях к заказу, что спицы нужны для данных обода и втулки, они сами посчитают.
Еще маленький вопрос по втулке.
НА Shimano XT Disc Hub Rear M756 подойдет 10 скоростная кассета?
или подскажите где найти спецификации на их втулки.на оф.сайте что-то не получается
ProteKtor писал(а) Fri, 07 June 2013 13:23
Всем спасибо!
может я конечно в чем-то не разобрался,но когда я начал добавлять в их классификатор все вышеперечисленное сумма стала выше,ибо это как бы не стандарт.а в стандарте у них стояло что-то около 89 у.е.,вроде как начальная цена непонятно на что.в итоге в корзине мне это и выдали 142 у.е
ufom писал(а) Fri, 07 June 2013 11:24
пойдёт, не бойся.
если спицы вот эти
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=91856
то там 18 штук в коробке. кстати, нипели люминевые тоже взял? ;-)
вообще дороговато там, евро за спицу. им около 80 центов нормальная цена.
dunkelfalke писал(а) Fri, 07 June 2013 13:41
пойдёт, не бойся.
если спицы вот эти
да,спицы эти.по моим размерам сейчас ничего толкового вроде больше нет.я и смотрю что дороговато как-то)
а втулка точно на 10 скоростей подойдет?чем они по факту будут отличаться?
я нашел спецификацию на втулки ХТ и там такая штука: модель М756 идет до 9 скоростей,а модель М756А на 9-10 скоростей и меня это немного смущает так сказать Изменено пользователем ufom
ufom писал(а) Fri, 07 June 2013 11:52
точно. у меня именно такая и стояла до начала этого года.
а в чем разница при стыковке?как я понял у кассет только зазоры разные
ufom писал(а) Fri, 07 June 2013 13:52
я нашел спецификацию на втулки ХТ и там такая штука: модель М756 идет до 9 скоростей,а модель М756А на 10 9-10 скоростей и меня это немного смущает так сказать
Где это написано? 8, 9 и 10 ск кассеты имеют одинаковую ширину и встают на один и тот же орех.
Nodens писал(а) Fri, 07 June 2013 13:19
ну, он прав, в pdf действительно так написано
вот на 756
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/FH/EV-FH-M756-2099C_v1_m56577569830764294.pdf
вот на 756а
http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/EV/bikecomponents/FH/EV-FH-M756-A-3295_v1_m56577569830772106.pdf
и орехи у них разные. но на 756 точно идёт, я пробовал с родным орехом, и с тем, который с FH-M570 снял (тот же номер ореха, FH-M570 тоже описывается как 8-9 скоростей)
да вроде все верно.позвонил механикам и инфу утвердили,так что берем)
