yuniki
Tectro Draco - один из цилиндров клинит
7 сообщений в этой теме
Тормоза Дисковые гидравлические TEKTRO Draco WH, 7" роторы
Один из цилиндров (после 6к км ) перестал практически выходить из корпуса (т.е. почти не работает) - чей-то его клинит там. Как-то можно исправить сие ?
Пробовал понаживать тормозной рычаг,вдавливая обратно пассатижами цилиндры, но в итоге - все осталось как было. Масла, заметил, что явно не хватает - тормозной рычаг до грипсы дожимается.
Подойцдет ли для таких тормозов такое масло для Дозаливки или полной замены http://trial-sport.ru/goods/51516/763607.html ? Изменено пользователем
написано, что минералка, значит должно подойти. альтернативы - масла для тормозов шимано или магура.
можно попробовать смазать цилиндр тем самым маслом.
Надо перебирать калиперы, и чистить поршни и цилиндры, из за гоуна налипшего на поршень он и ходит туго. Там ничего сложного, если руки не крюки процедура проделывается без негативных эмоций. Потребуется последующая прокачка, самое доступное гидравлическое масло - ситроеновское LHM+, искать в автохимии.
GRiNWOODВ общем ,я так и думал,
Только вот вопрос - надо ли будет при разборке сборке этих тормозов ставить/обжимать новые оливки или достаточно будет запастись только бутылочкой масла перед разборкой калиперов?
А смазыать цилиндры, наверно, не стоит из-за повышения вероятности налипания грязи на масло и попадания оного на колодки Изменено пользователем
kefi писал(а) Sun, 19 May 2013 00:18
Оливки оставить старые, их меняют только при укорачивании гидролинии.
Масло потребуется для прокачки, ибо перед переборкой старое придется все слить.
Смазывать ничего не нужно, все что нужно само смазывается гидромаслом в процессе работы тормозов, ну разве что совсем немного помазать манжеты в цилиндрах этим же маслом.
Заранее запастись необходимым инструментом, тряпками и свободным временем, и главное все делать неспеша)
Вот тут я писал как авиды перебирал, тормоза все одинаково в принципе устроены. Ну и сами сделайте фото, может тоже кому пригодится
А вот еще вопрос на верхосытку :
А вообще - какой должен быть критерий полной замены масла в дисковых тормозах. Если открутив резервуарный танк обнаруживаю чистое масло без пузырей, то - может можно его просто пополнить, а не заменять все полностью ?
минералку вообще менять необходимости нет, доливай не бойся.
