13 сообщений в этой теме
У меня такая беда. Купил и установил Народную фару в самом начале весны и после установки на вел.Так и стояла на руле и по сей день.Был перерыв когда я её вообще не включал/месяц/.Вот и катаю её в пустую.Вчера надо было выехать вечером.Взял заряжать,а аккума как не живая.Светодиод так красным и не загорелся.Ну,а сначало зелёным горел/как зарядку к аккуме подключил/. И не греется аккума.
Думаю контакты окислились. Изменено пользователем New-Хикс
для начала разобрать акум (снять термоусадку аккуратно)
посмотреть напругу на банках до защиты, состояние платы защиты (нет ли чего горелого на них) ну и попробовать зарядить норм зарядником.
Ну или если сил нет - привози, погляжу (ЛС).
GrayMage писал(а) Wed, 15 May 2013 15:47
ок Smile Изменено пользователем New-Хикс
Пользуясь случаем спрошу.
Вот такие аккумы http://dx.com/p/trustfire-protected-18650-3-7v-true-2400mah-rechargeable-lithium-batteries-2-pack-20392
Вот такая зарядка http://dx.com/p/oem-2-18650-lithium-battery-charger-110v-240v-ac-13820
Перестали заряжаться пару аккумов. Померил тестером напряжение на них, ничего. Если кратковременно воткнуть в зарядку потом вынуть и померить, то показывает 3,2В, затем плавно убывает до 2,5В, затем снова ноль. Если померить пока воткнута в зарядник, 4В, но тока нет.
Что посоветуете? Пробовать заряжать в обход защиты?
Снять красивую шкурку и померять банку до защиты. отпаять защиту и глянуть что вообще с ней. на моей памяти у этих акумов вечно отваливаються микросхемы с платы защиты. Ибо пайка безсвинцовая.... Приеду домой, и если не забуду, сделаю фотку пояснительную как и где проще отпаять.
GrayMage писал(а) Fri, 17 May 2013 15:38
Интересно увидеть в разрезе. Может можно добраться в обход защиты не снимая всю пленку, а только проковыряв дырочку? Если бы пайка отвалилась, то прижимая пальцами я бы видел ток при зарядке. Может все-таки разрядилась ниже нормы не смотря на защиту?
Insight писал(а) Fri, 17 May 2013 15:43
Защита у - находится. Втыкайся с обратной стороны от полоски идущей под термоусадкой. Или обдери батарею в любом месте.
Костя писал(а) Fri, 17 May 2013 16:08
Проковырял. Разряжена. До скольки вольт не понятно. Ставлю пальцы на щупы - напруга ползет вниз. А это мегаомы.
В утиль? Как разрядилась через защиту? Саморазряд?
New-Хикс писал(а) Wed, 15 May 2013 08:52
Сделал,отвалился провод.Теперь думаю как герметично обратно заделать.кроме как усадочная лента. ???????????????????
Срезай всё с обоих сторон и пробуй зарядить.
New-Хикс писал(а) Fri, 17 May 2013 17:41
Качественная изолента. Неси, ещё термоусадка есть.
Костя писал(а) Fri, 17 May 2013 17:46
Ребят изначально эти самые сборки не герметичные. у них донышко и крышка из картона. Какая тут к черту герметичность ?
Достаточно будет скотчем пару тройку витков дать, на предмет "что бы не развалилось". Основная защита от влаги у них это чехол.....
