D I V
Как отодрать сальники от штанов вилки?
27 сообщений в этой теме
В очередной раз перебирая вилку столкнулся со следующей проблемой: начал снимать сальники, это всегда не очень приятный, для меня процесс, но обычно помучавшись подцепляешь и далее аккуратно вытягиваешь сальник полностью, но тут сальник лопнул 0_о Сальники будто прикипели к штанам...его буквально нужно соскребать с металла...надеюсь на фото более понятно. Возник вопрос как вообще удалить сальник - пройтись мелкой шкуркой, сняв остатки прикипевшего - приклеившегося сальника вместе с металлом?! но тогда изменится поверхность металла и новый сальник уже не будет так плотно прилегать. =( Друзья, кто что посоветует?
фото
Изменено пользователем D I V
это РШ?
подцепи его изнутри толстой плоской отверткой (в нескольких местах) аккуратно и вытащишь.
это, кстати, пыльник, а сальник - глубже черный Изменено пользователем velokesha
Да - РШ Реба. Хм, а я всегда их сальниками называл )
Какое там подцепить - их отвёрткой не сразу соскоблить получается =(
Скорее всего ничего с завода не вытаскивалось ни разу, и может с расчётом на это и приклеивали... но до этого при переборке РШ таких багов не было =(
Фото паршивенькое, но если присмотреться...
Не то подцепляли при попытке извлечения пыльника(серой фигни) - тупо содрали резину с каркаса.
Надо было инструмент под это кольцо-каркас заводить - всё было бы ОК Изменено пользователем 1AVT1
Хорощо, допустим, но эта серая фигня повсеместно в "порочной" ) связи со штанами...и если даже и не там подцепил то тогда должна отойти хоть где-нибудь...
Сравнил с другой вилкой, тоже Ребой, - пыльники разные! они по-разному устроены, в проблемном случае резинка будто и на, и под прижимающей скобой/ободком - не понятно зачем только...видимо всё же не с завода так ну или раньше так делали, а сейчас иначе.
1AVT1 писал(а) Wed, 27 March 2013 23:10
+1
D I V писал(а) Wed, 27 March 2013 23:33
Нет, просто внутри резинового пыльника находится металлическое кольцо. Ты просто верхнюю часть оторвал. Подцепляй изнутри снизу и вытаскивай
Кольцо было извлечено и на этом обычно всё, но тут под ним тоже резина или какая-та резиноподобная хрень.
Вообщем почти всё отскоблил. Осталось новые найти-поставить. Называется - решил под вечерок вилку перебрать =))) рассчитывал всего на полтора - два часа, а тут только с сальниками куча времени =)
Всё отчистил-отодрал, только так и не понял откуда оно там взялось =)
Спасибо всем откликнувшимся!
D I V писал(а) Thu, 28 March 2013 12:16
нахрена сам лазил? Confused ...есть ведь на вп Троицкий и Хамфист Razz
рожковым ключем на 17 все это снимается. или на 15.
надо объяснять как или догадаешься? Изменено пользователем Dr.GONZO
Twinga писал(а) Thu, 28 March 2013 12:19
Дык, сам как-то справлялся - интересно ведь =)
Dr.GONZO писал(а) Thu, 28 March 2013 12:30
Всё уже снял-отодрал. Если честно не понял зачем там рожковый ключ.
D I V писал(а) Thu, 28 March 2013 13:09
Не плохо бы узреть результат трудов Cool Изменено пользователем 1AVT1
D I V писал(а) Thu, 28 March 2013 13:07
но в итоге выходит дороже Cool
1AVT1 писал(а) Thu, 28 March 2013 13:50
Не-е всё даже не так страшно =))) ~2 часа с лезвием и вуа-ля...
Вилка будет доступна к выходным - сфоткаю )
Twinga писал(а) Thu, 28 March 2013 13:52
Пока только масло, резиночки на 100р. ну и на сальники попал.
D I V писал(а) Thu, 28 March 2013 14:27
около 1000р
на сальники попал.
во,я каг раз об этом Cool
Nodens писал(а) Thu, 28 March 2013 14:35
около 1000р
700р.
А переборка в магазах-посмотрел 1500 без резинок!!!
Да и какая разница-по возможности сам всё делаю, так уверен и спокойнее! Вот в чём проиграл, дак это убил время!
сальники вынимаются рожковым ключем за 3 сек. Изменено пользователем Dr.GONZO
Обещанное фото - результат двухчасового скобления =)
Перебирал вторую вилку, тоже Ребу, сальники, пыльники нормально вышли и вошли - всё как обычно, косяк только с этой был. Кстати за подсказку с ключом отдельное спасибо =) Намного удобнее отвёртки!
D I V писал(а) Fri, 05 April 2013 22:02
Нету фото Sad
Upd 2.
Вернее: фото есть, но старое, из начала темы + фото короны вилки и немного велобарахла, не имеющего отношения к вилкам. Изменено пользователем 1AVT1
