s1670
адаптер для тормоза формула
12 сообщений в этой теме
index.php?t=getfile&id=95487&private=0Возник вопрос как установить передний тормоз формула с 180мм диском.Вопрос не новый ,но я четкого ответа не нашел.Есть вилка is кркепление,диск 180мм,переходние задний 160мм от джуси,ну и сам тормоз формула с переходником.На фото колодка дальняя от нас,как и стоит,белое-это мел,для наглядности.Есть ли есть четко подходящий адаптер? Или просто сточить авидовский-но на сколько,ведь колодка имеет некоторую свободу в плоскости диска. Изменено пользователем s1670
index.php?t=getfile&id=95488&private=0 Руки чешуться,обрезал верх адаптера авид на толшину диска болгарки,затем положил на стол брусок для заточки ножей и об боковую сторону (переворачивая адаптер)выровнял верх и низ вплоскость и перпендикуляр к стороне.Мел показал,что колодка и диск установлены ровно. Изменено пользователем s1670
s1670 писал(а) Fri, 23 November 2012 11:08
Странно...
Все уже придумано до Вас
http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Full/76015.Jpg
Или аналоги от других производителей
Serg1970 писал(а) Fri, 23 November 2012 13:34
Странно...
Так у меня и есть аналог от авид джуси задний 160,он должен был бы четко подойти,на перед 180.А где как на картинке в Питере найти,было бы меньше деталей. Изменено пользователем s1670
s1670 писал(а) Fri, 23 November 2012 13:46
У Авидов вроде немного отличается размер из-за их "фирменных" шайбочек
Поспрашайте в Торге
По магазинам не знаю - стараюсь здесь ничего не покупать (дорого)
s1670 писал(а) Fri, 23 November 2012 11:09
Может нужно было использовать адаптер IS-PM на 180 мм? Зачем городить не понятный огород из двух адаптеров?
Serg1970 писал(а) Fri, 23 November 2012 15:21
нет. адаптер ничем не отличается.
Limon4ik писал(а) Fri, 23 November 2012 17:20
ого! вот это да! один адаптер явно лишний. Изменено пользователем Dr.GONZO
Dr.GONZO писал(а) Fri, 23 November 2012 18:58
Тоже долго рассматривал. Мне кажется, что адаптер прикрученный к вилке (IS-PM) нужно просто перевернуть на 180 градусов (он очень похож на R160/F180), а (PM-PM) убрать и будет СТ счастье.
Limon4ik писал(а) Fri, 23 November 2012 20:04
Судя по фото колодки в первом сообщении - адаптер IS-PM R160/F185 (отрезанный в размер Laughing ) Изменено пользователем 1AVT1
index.php?t=getfile&id=95504&private=0Спасибочки Limon4ik,ты технарь! ,правильно разглядел мою ошибку.Перевернул адаптер авид(зад1600),поиграл шайбочками и вот чудо все встало на место.Я так сначала попробовал,не закрепляя ,как то не встало,и надписи на адаптере с другой стороны получились...Спасибо всем за участие.Вывод-задний адаптер авид джуси на 160мм,нормально встает на перед 180 формулы,должен и для всех тормозов подходить. Изменено пользователем s1670
1AVT1 писал(а) Fri, 23 November 2012 22:05
Можно и с другой стороны подрезать,что бы встали регулировочные шайбы(которые под головкой болта) Laughing
