kot-elki
Ротор ЦентрЛок люфтит
14 сообщений в этой теме
дисковая гидравлика Шимано 445, ротор ЦентрЛок, откатал ~500 км. Начал ротор немного люфтить, зубы крепления на месте, гайка зажата. Тормоз зажимает, а колесо чуть подается вперед. В чем может быть косяк?
непонятен вопрос.
косяк в том что ротор люфтит Cool
ProteKtor (Йожкин Кот) писал(а) Tue, 21 August 2012 12:21
А может калипер люфтит?
нет ротор, снял колесо, рукой пробовал крутить ротор, движение есть.
sunday писал(а) Tue, 21 August 2012 13:14
А что за втулка на колесе?
Шимано Аливка
Проблема в том что люфтящий ротор, крутясь взад-вперёд, откручивает локринг. У меня была такая хрень на ХТ-шке я задолбался подкручивать. Без фиксатора резьбы вообще жопа была, с фиксатором подкручивал 1 раз за поход или раз в месяц. ЦентрЛох говно.
Это конструктивная особенность тормоза. Диск меньше коробится при нагреве от трения колодок благодаря люфту в заклепках.
Можно попробовать полоски медной фольги подложить перед надеванием диска на шлицы (если болтанка на шлицах происходит). Но вообще крепы на 6 винтах более надежные. ИМХО
paralax писал(а) Wed, 22 August 2012 00:59
В каких в пень заклёпках? Речь вообще не про диски на пауке. Люфтят шлицы.
paralax писал(а) Thu, 23 August 2012 00:34
Диск приклепан к шлицевой втулке 4 заклепками.
и в каком месте там люфт? Confused
Chunia писал(а) Thu, 23 August 2012 07:52
заклепках все хорошо, люфтит имено на шлицах т.е. ротор весь двигается чуть относительно втулки
