Опубликовано: 11 августа 2012 г. (изменено) Расположение винтов BCD 104 мм. Диаметр посадочного места ID 90 (installation diameter) Берем среднюю звезду от некой системы холлоутек 2 с ID 88mm. После доработки напильником для посадки на 90мм выясняется - расстояние между гребнями средней и большой звездой меньше необходимого. При попытке переключения со средней на большую рамка переклюка прижимает цепь к большой звезде, препятствуя подъему цепи на зубья большой. Профиль звезд разный, гребень зубьев сдвинут относительно плоскости крепления к шатуну. При сравнении на глаз это практически не заметно. Для желающих довести этот вариант до рабочего состояния - можно подложить шайбы чтоб отодвинуть среднюю от большой. Изменено 28 октября 2013 г. пользователем Zeppelin 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 августа 2012 г. (изменено) http://forums.mtbr.com/drivetrain-shifters-derailleurs-cranks/just-want-clarify-some-details-before-hitting-upgrade-button-792435.html Цитата:The ID refers to the Diameter of the shoulder on the Spider, Shimano changed this a few years ago for the hollowtech II from the 90mm standard to 88 (just to be difficulat bastards I think)- I am pretty sure that yours will be 90mm ID but you can take the rings off and check. На этой 442 диаметр под посадка большой звезды 88, средней 90мм. Изменено 12 августа 2012 г. пользователем Zeppelin 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 августа 2012 г. А если подобрать/изготовить шайбы самому? Какая у шайб должна быть форма? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 августа 2012 г. (изменено) В общем, это я не то измерял, запутавшись в имеющихся звездах. Подробности в отредактированном первом сообщении . Изменено 12 августа 2012 г. пользователем Zeppelin 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 12 августа 2012 г. 442 - это аливковый паук с диорейными звездами, а звезду наверняка аливковую пытался засунуть вот и напиллинг...касательно прижима цепи к большой звезде - чутка подзатянуть винтик "Н" и в процессе переключения рамка так далеко направа уходить не сможет и даст время (пол оборота) цепочке забраться туда куда надо... 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 13 августа 2012 г. Zeppelin писал(а) Sun, 12 August 2012 00:44 Берем среднюю звезду от некой системы холлоутек 2 с ID 88mm. После доработки напильником для посадки на 90мм выясняется - расстояние между средней и большой звездой меньше необходимого. дважды имел удовольствие ставить звезды с id 88 на системы с id 90. после напилинга нужно отстроить положение рамки на 2-5 (чтобы по центру было), затем покрутить при необходимости ограничительные винтики. в принципе вполне рабочий вариант получается. а еще у шимановских звезд с id 88 и 90 зубья и цепезабросы (хз как правильно называются) смещены примерно на пол зуба. но не сказал бы, чтобы это сильно влияло на качество переключения. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
