festbass
Шатуны на каретку 73x116 (квадрат)
20 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста,какие шатуны можно поставить на каретку размером 73x116 (квадрат). Confused
imho проще каретку тоже поменять, а то када она умрет задолбаешся искать такуюже Smile
учитывая стоимость системы и каретки, есть смысл искать каретку под систему, а не наоборот.
каретка новая(JIS RPM (BB-7420ST))!
на старой системе погнута звезда (система шатунов сток,кроме как название велосипеда на ней ничего не написано)
если есть каретка то ,под неё должны быть шатуны Confused
Стоит такая каретка макс 15$, шатуны стоят минимум 30$ самые паршивые.
А почему просто не поменять гнутую звезду?
festbass писал(а) Thu, 28 June 2012 10:59
модель системы можно нагуглить по модели велосипеда.
это ничего не дало,система под именем производителя велосипеда (ELEMENT QARK 2.0 (2011))..
выпрямлять я её не хочу ,так как она этого не стоит.. Sad
festbass писал(а) Thu, 28 June 2012 15:30
не стоит даже подхода к ней с молотком и деревяшкой или плоскогубцами? если активно катаетесь - надо менять весь вел в сборе.
Ребята ,просто подскажите систему,которая может подойти и всё !
Впринципе старые альтусы CT91-93 рассчитаны на 116-121 в зависимости от рамы.
festbass писал(а) Thu, 28 June 2012 17:10
берёш каретку и идёш в магазин,и там меряеш на неё системы-если продавцы не лохи,они чётко покажут и продадут искомое Cool
типа сходи к Гонзе в ГорныеВершины-и рядом и продавцы не лохи Razz Изменено пользователем Twinga
Спасибо, так и поступлю Smile
festbass писал(а) Thu, 28 June 2012 17:26
неделай так!
Каретка то налезет на любую систему с квадратом, но потом при установке на раму может уперется в перо. И будеш ты всетаки покупать каретку под систему Smile
Если уж брать с собой то раму вместе с кареткой и задним колесом (чтобы chainline смотреть), тогда уже можно мерить.
BigBug писал(а) Thu, 28 June 2012 18:32
неделай так!
да негони-чтобы система упёрлось в перо,надо на вал 116 напялить разбитый квадрат на 110,и то,останется 2-3мм,тем более если рама кк-все проблемы с упиранием в перо,это проблемы не кк рам,а всяческих дх\триал\двухсосисов и сопуствующих стритов-вериш,не разу за последние 12 лет система подобранная описанным способом не упёрлась в перо-оставалось не менее 5мм Cool Изменено пользователем Twinga
Twinga писал(а) Thu, 28 June 2012 18:58
наоборот - до рамы не достанет.
если на вал 113 поставить систему под вал 122 в этом случае что произойдет?
Zeppelin писал(а) Thu, 28 June 2012 19:14
22звезда уткнёцо в раму))
