gameout
Направляющая гильза
3 сообщения в этой теме
Здравствуйте. При снятии вилки и последующей установке потерял направляющую гильзу. Можно ли ее купить или заменить чем либо, или придется покупать новую рулевую колонку. (GT avalanche pro 2008).
Спасибо.
(картинка для наглядности.)
index.php?t=getfile&id=88841&private=0
если с внутренним диаметром все понятно (диаметр штока вилки + 0,1-0,2мм), то с наружным конусным диаметром все сложнее, там надо знать угол...С тем учетом что деталь потеряна, то проще купить новый...
З.Ы. можно попробовать найти документацию в сети на этот узел, возможно там будет указано... что сомнительно... Изменено пользователем Михалыч Уфимский
Можно взять кусок пластиковой трубки со стенками 2-3мм и внутренним диаметром 1.1\8 Smile ,отпилить кольцо нужной ширины и спилить его на конус,затем сделать сбоку сквозной пропил шириной 1мм(да просто пилкой по металлу пильнуть и всё) и поставить...не факт что без навыков и образца получится с первого раза,но в итоге получится Cool
есть вариант проше-заколхозить такое кольцо из подмётки старого башмака(или куска другой подходящей по плотности резины)-быстрее и проще-сам катал на таком колхозе почти год,причём тупо забыл,вспомнил когда решил вилку махнуть Surprised
