dimanila
Есть ли смысл менять вилку на Author reflex 2008
4 сообщения в этой теме
Вилка RST Vita TnL. Главная претензия к ней, что она не работает. Если стоя навалиться на руль, она продавливается, все ок. Но на ходу вся мелочь приходит на руки. Катаюсь на заблокированной, на ходу разница вообще не чувствуется, трясет точно также.
Есть на гибриды вилки, от которых заметна польза? Просто так 10к выкинуть не хотелось бы. В магазине же не дадут поставить попробовать.
Вобщем пока непонятно зачем эти 2 кг нужны, думаю поставить жесткую или все же разорятся на вилку получше.
Налей м.масла в левую ногу,грам 50+,и столько же в правую-в левую ногу серез верх(выкрутив крутилку\имитатор прелоуда),в правую ногу через низ(открутив болт крепления штока картриджа блокировки,и сдвинув его чуть в сторону от крепёжного отверстия толстой иглой\спицей,наливать м.масло можно 20-ти кубовым шприцом...а можно просто смазать ноги м.маслом пожамкав в процессе вилкой...после такой операции макет вилки рст заработает несколько лучше Cool
на ебее гляньте гибридные вилки РокШок 700сс-это аналог мтб РШ Дарт3,они стоят не 10тр,и работают Razz
Спасибо, попробую, думаю хуже не будет
www.sram.com/rockshox/component/forks тут не нашел.
Оно? http://www.ebay.com/itm/Rock-Shox-Metro-GPS-Hybrid-Fork-700c-1-1-8-in-60mm-/370611905784?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564a30e4f8
А поводу этой есть мнение? Marzocchi TXC LO RC 28" - 60 мм (2011) http://www.alienbike.ru/index.php?productID=8644 Пока это единственное, что нашел из того, что можно пойти и купить без ебэев и т.п. Изменено пользователем dimanila
В итоге поставил Marzocchi TXC LO RC, пока около 80км полет
нормальный.
Очень не терпелось опробовать покупку, ставил в велодрайве на Коллонтае у сильно больного мастера с баночкой чего-то 8%, но вроде обошлось.
Не сказать, что прямо другой вел стал, но рукам намного лучше. А вот тормозить стало стремно, особенно в повороте, работающая вилка очень непривычно.
Комплектация вилки - вилка. Даже без крышечки для ниппеля, не говоря про манетку блокировки на руль.
Пристрою штатную за з крушовицы или за манетку блокировки с тросом или за вилочный насос.
