elf nikola
Как выкрутить раздолбанный болт?
14 сообщений в этой теме
Много раз раскручивал-закручивал рулевой болт, теперь сорвал отверстие под шестигранник, и вместо шести граней стал почти круг...чем выкрутить?? Ибо находится головка на глубине 5 см и ничем нормально не захватить Sad
index.php?t=getfile&id=87347&private=0
elf nikola писал(а) Sun, 03 June 2012 13:57
Высверлить головку, снять вынос, поменять болт. Изменено пользователем С`АндрО
Забей в этот болт отвёртку с битой торкс (звёздочка) подходящего размера, возьмись разводным ключом за ручку отвёртки и всё прекрасно вывернется.
O`K писал(а) Sun, 03 June 2012 15:10
Не факт. Такие выноса затягиваются с приличной силой, чтоб руль не вращался. Проще высверлить. Один фиг новый болт искать.
Mironov S.L. писал(а) Sun, 03 June 2012 05:21
Конкретный способ (из предложенных выше) подбирается уже по обстоятельствам, ессно.
elf nikola писал(а) Sun, 03 June 2012 05:34
А шуруповерту сил хватит? или дрель искать надо?
Для высверливания?
Чем выше скорость вращения, тем лучше эффект.
Но на три четверти - успех зависит от хорошего сверла.
O`K писал(а) Sun, 03 June 2012 15:35
Для высверливания?
Только лучше высверливать левым сверлом.
Инструктор писал(а) Sun, 03 June 2012 16:32
Для высверливания?
Правые есть почти в каждом доме, а левые?
И чем лучьше? вероятность выкрутить конечно есть, но срезав головку у болта вывернуть остатки дело секунд.
Купи в автомагазине экстрактор болтов. Дел на 5 минут.
Холодной сваркой приклеить к нему стержень и выкрутить.
Так вроде болты колёс и всякие секретки выкручивают.
плюсую метод. именно так вывинчивал именно такой болт. торкс бита + г-образный драйвер.
