storm.d
How To сборка колеса 36 спиц
22 сообщения в этой теме
storm.d писал(а) Fri, 27 January 2012 20:04
http://vimeo.com/35752852
Вот оказывается как просто колеса собирать- плюнул, дунул и колесо готово! История со втулкой/ кореткой повторяется... Будь мужиком, доведи хоть одно дело до конца, блеать!!
"Видео страница креативного отдела компании Author bikes Russia. Мы занимаемся созданием развлекательных и обучающих роликов про велосипеды." А если отверстия под нипеля вразбежку идут... Странно присваивают ролику статус "обучающий".
Михалыч Уфимский писал(а) Fri, 27 January 2012 22:40
Интересно почему у него на 1:38 с разных сторон спицы закручены в одну сторону??? Это какая -то новая технология?
все правильно сделано. технология старинная, даже у шелдона описана.
Dr.GONZO писал(а) Sat, 28 January 2012 00:15
вообще-то, установив половину спиц, втулка должна уже быть зафиксирована с ободом... у таком случае сила натяжений на спицах будет чередоваться по направлению...А тут получается 2 отверстия натягиваются в одну сторону, а следующие два в другую, что не есть комильфо...В конечном итоге разницы то нет, а вот во время центровки обода... Smile Изменено пользователем Михалыч Уфимский
да, и на видео нет момента где надо учесть отверстие под ниппель камеры, иначе можно собрать так что там окажется 2 креста (что даст о себе знать при накачивании колеса)))), а на месте стыка наоборот...
Да хватит уже поднимать количество просмотров этому "автору". Не первая же тема и не в одной он так и не откомментировал свои косяки. ИМХО, самореклама, не помню какой то пункт правил.
Михалыч Уфимский писал(а) Sat, 28 January 2012 00:56
Чего-чего? Как отверстие под ниппель влияет на спицовку? Только если ты его перепутаешь с дыркой для спицы и всунешь спицу в него, но это надо сильно выпить, чтобы так спутать.
Вот чего там в ролике не сказано, так это - со стороны цепи на заднем колесе внешний зонт в какую сторону должен быть закручен? Или это пофиг?
TarasB писал(а) Sat, 28 January 2012 18:32
Судя по вопросу о направлении спиц ты в спицовке профан...
И, таки, тебя интересует ответ на первый вопрс?
С`АндрО писал(а) Sat, 28 January 2012 20:17
Спасибо, о великий гуру!
Да, расскажи, с какого бодуна можно перепутать отверстие для ниппеля с отверстием для спицы?
TarasB писал(а) Sat, 28 January 2012 20:20
Про путанницу кроме тебя никто и не говорит, но существует 4ре варианта расположения спиц относительно вентильного отверстия и только один из них красив и удобен.
С`АндрО писал(а) Sat, 28 January 2012 20:27
А, ты про то, что спицы могут мешать насосу, пересекаясь над ним? Нет, не могут.
Так что про направление зонта? Или понтование знаниями сильнее удлиняет член, чем просто их передача?
TarasB писал(а) Sat, 28 January 2012 20:32
Ты думаеш о моём члене?!? Shocked Laughing
Головки насосов бывают разные, также бывают разные диаметры колёс и мне подобная спицовка не нравится.
а что до направления спиц на внешней стороне рабочего фланца то их направление по ходу вращения уменьшает возможность повредить их цепью когда она сваливается с большой звезды трещётки в сторону фланца.
С`АндрО писал(а) Sat, 28 January 2012 20:41
Извините, если я задел ваши комплексы.
То есть это важно только для случаев соскока цепи, спасибо за ответ.
http://s018.radikal.ru/i521/1201/cb/66a33349a83a.jpg
Вот к примеру правильная спицовка колеса, в другом случае ниппель может оказаться где показано стрелкой...
TarasB ниппель спицы и ниппель камеры, это разные вещи, прошу читать внимательней... Изменено пользователем Михалыч Уфимский
так, разговоры о членах отставить!
иначе будем банить и удалять
а что касаемо перекрещивания спиц над дыркой в ободе - насосу никак не мешает (если только не 20" колесо)
Andrey Poluda писал(а) Sat, 28 January 2012 22:57
пробовал да?)))
Михалыч Уфимский писал(а) Sat, 28 January 2012 23:02
пробовал да?)))
со мной полемику устраивать не надо - я качаю-собираю колёса по многу раз на дню ))
Михалыч Уфимский писал(а) Sat, 28 January 2012 10:36
Колёса на 32 спицы я всегда прошу собирать так, чтобы сосок оказывался в перекрестье спиц. Ибо тогда и стык обода спицами стягивается, а не разрывается.
И никогда никаких проблем не было с насаживанием насоса.
Andrey Poluda писал(а) Sat, 28 January 2012 23:06
Ваше право)))
O`K писал(а) Sun, 29 January 2012 01:57
+1 к 32 спицам... на 28 и 36 наоборот))) Смотря кто как накачивает...Я к примеру насос придерживаю рукой обхватив еще 2 спицы у ниппеля (мининасос)... А то если усердно накачивать то можно порвать основание около каперы или сломать ниппель..Преценденты были правда не у меня))) сделал колесо с перекрестием у ниппеля придерживать неудобно.... Изменено пользователем Михалыч Уфимский
Михалыч Уфимский писал(а) Sun, 29 January 2012 02:14
на 36 и 28 у дырки под насос перекрестия не будет, если перекрестие на шов делать. у 24, 32, 40 перекрестие на шве автоматически приводит к перекрестию на дырке под насос.
