Гриня
разваливается система холовтэк.
10 сообщений в этой теме
Собсно каждый день подкручиваю шестигранники на шатуне. Разбалтывается. В чем дело не очень понимаю. Сняв шатун первое что увидел - люфт между подшипником и осью, милиметр-полтора. Видно из-за этого и разбалтывается. Затягиваешь посильнее - ситема трется и очень плохо крутится. Может сталкивался кто ?
Есть два подозрения
-Умерли подшипники
-Картридж не родной или не того размера подшипники в нем Cool
Чесно говоря - с холовтеком первый раз имею дело.Подскажите куда копать.
Ось в подшипниках люфтить не должна, значит надо менять подшипники - собственно чашки, картриджа никакого в холлоутеке нет.
НО - я зимой ездил довольно долго и с изрядно люфтящей системой и ничего не отвинчивалось, посмотрите, присутствует ли на левом шатуне фиксирующий пластиковый болт? Также в разрезе шатуна, где собственно два болта под шестигранники должен присутствовать фиксирующий "язычек", который садится в выемку на оси.
PS а что за система? взрыв-схемы шимановских холлоутеков можно посмотреть тут http://techdocs.shimano.com/techdocs/index.jsp и всё станет ясно. Изменено пользователем ViVSPb
Система fsa moto.Завтрашнего дня все разберу и сфотаю. У меня такое ощущение что я не правильно собрал систему.
Написал спросоня чушь Embarassed (Я), то что описывал я будет в "обратном" варианте т.е. трувативная система с неродной кареткой...., а у ТС какой то другой случай Изменено пользователем Troitsky
Гриня писал(а) Mon, 10 October 2011 22:45
В подшипнике есть пластиковый вкладыш или там голый подшипник? У мото х ось 24мм, подшипник в родной каретке имеет внутренний диаметр 25мм, в него вставляется чёрный пластмассовый вкладыш а в него уже ось.
Вкладыша нема. Видно прошлый хозяин мне чашки без вкладыша отдал. Вопрос - что делать? Купить новую каретку ?
Каретка вот такая?
http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Full/13082.jpg
Во второй чашке тоже нету? В общем нужна вот такая фиговина (или две)
http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Full/39505.jpg
На чайнике они есть только в наборе запчастей за 200$, можно где-нибудь ещё поискать, это дешевле чем менять каретку
Всем спасибо. Проблему решил. Чашки были дефектные. С одной стороны вкладыш подшипника был а с другой небыло Laughing
Отсюда и трабл. Проблема решилась покупкой новых чашек в глоке. 650 рупий шымановские чашки ЛХ.
