Chatlan
Помогите разобраться с задней втулкой AUTHOR
8 сообщений в этой теме
Проблема: туго вращается барабан втулки.
Модель неизвестна, на втулке написано Author Industry, на каком то из пыльников Quando.
Вопросы:
1. Каким инструментом снимается барабан (орех?) со втулки? И снимается ли вообще? Внутри втулки есть какие то довольно округлые шлицы, притом, кмк, со стороны тела втулки. Шестигранник на 10 мм слишком мал.
2. Если его снять, удастся ли решить проблему переборкой-чисткой-смазкой?
3. Если не удастся, можно ли подобрать туда другой орех, например от втулки Аливио или Деор?
И ещё вопрос о совместимости - встанет ли кассета на 8 ск на современный 9 ск орех? Изменено пользователем Chatlan
Я по дурости замял пыльник со стороны барабана на шимановской втулке МТ15...барабан стал крутиться намного свободнее без пыльника. Можно рискнуть убрать пыльник)
Chatlan писал(а) Thu, 18 August 2011 11:41
У меня была втулка, в которой барабан снимался шестигранником на 12. Причём требовалось очень большое усилие: он не как на шимановских втулках, на шлицах сидел и винтом только прижимался, а ввинчивался в корпус - соответственно, затягивался усилием педалей Mad
Константин Шемяк писал(а) Thu, 18 August 2011 13:03
Есть ещё размер где-то 11,2 , если не ошибаюсь 7/16"
Получилось снять её шестигранником на 12 мм. Разобрать не удалось. Чашечка на отрез отказалась выкручиваться (( Изменено пользователем Chatlan
Chatlan писал(а) Fri, 19 August 2011 23:00
Может крутил не туда?
Пробовал в обе стороны, не идёт. ВД-40 брызгал. В керосине замачивать боюсь, сначала нужно найти замену.
