alone_runner
проводка гидролинии
15 сообщений в этой теме
как лучше провести?
как на этой картинке
index.php?t=getfile&id=68991&private=0
или же можно использовать вот этот упор
index.php?t=getfile&id=68994&private=0
Изменено пользователем alone_runner
как на картинке 1, но крепить не к горилле, а к ноге вилки
в коробке лежали еще вот такие штучки
index.php?t=getfile&id=68995&private=0
для чего они??
и еще: как опредилить оптимальную длину гидролинии?
z0rg писал(а) Sat, 16 July 2011 00:06
Surprised конечно, логичнее как на первой картинке. но меня смущает наличие этого ушка на левой штанине и 2-ух держалок
хотя чувствую уже, что задал глупый вопрос. держалки друг от друга никак не открепить, догадываюсь, что они для того чтоб скрепить г-линию с рубашкой тормоза/монетки, чтоб не болталась Embarassed Изменено пользователем alone_runner
буду благодарен, если кто-нибудь запостит картинку, на которой правильно проведены между собой рубашки/линии (со стороны рулевой колонки)
alone_runner писал(а) Sat, 16 July 2011 00:11
Ну значит через ушко проведите.
Главное чтобы гидролиния не терлась об крыло или колесо. По возможности еще и вилку не должно царапать. Остальное как угодно.
Возможно придется провернуть калипер, чтобы гидролиния правильно стояла (думаю это уже сделано).
alone_runner писал(а) Sat, 16 July 2011 00:32
index.php?t=getfile&id=69001&private=0
866kot писал(а) Sat, 16 July 2011 17:13
А почему именно так правильно?
Потому что гидролиния не соприкасается при работе вилки ни с чем.
(недавно попался вел у которого гидра была пропущена между ног вилки,
в результате корона была изрядно потерта)
У меня тоже не соприкасается. Так правильно?
http://img-fotki.yandex.ru/get/5508/15067703.0/0_4d352_155f48c1_L.jpg
[more]
http://img-fotki.yandex.ru/get/4406/15067703.0/0_4d353_70b70a81_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5304/15067703.0/0_4d354_8fed75d6_L.jpg
Вопрос вот в чём. Почему все прокладывают гидролинию между вилкой и колесом, а не как у меня - снаружи. Может я что-то недопонимаю и в этом есть смысл? При падениях так же не пострадает. Просто так у меня она не мешается крылу переднему при установке. Изменено пользователем 866kot
866kot писал(а) Sun, 17 July 2011 22:30
Так правильно?
Как бы, не очень.
866kot
можно цепануть что нибудь, совсем не обязательно падать.
866kot
Или крыло крепится на гориллу, или я не все понял.
Крыло крепится как положено, но гидролиния проходит как раз там где и крыло, а так над крылом. Хотя может у меня просто гидролиния коротковата. А то, что она будет проходить под крылом и на неё будет вся хрень из-под колеса лететь при правильной проводке не повредит ей? Изменено пользователем 866kot
866kot писал(а) Sun, 17 July 2011 22:53
Если закрепишь на передней кромке горилы, то не попадет на гидру решительно ничего.
Только при монтаже стяжками, подматывай пару слоев изоленты, что бы краску не резало.
