XRV750AT
Про успокоитель(натяжитель?) цепи.
12 сообщений в этой теме
Вопрос в следующем.
На велосипеде (МТВ) стоит одна звезда спереди и рокринг.
сзади 9 звезд и переклюк.
всё работает прекрасно. то что крайние звёзды работают с перекосом я знаю, меня не напрягает (это я опережая тех, кто будет писать, что так нельзя)
проблема в другом. на кочках и т.п. цепь нещадно колбасится и переодически слетает со звезды.
Задумал решить избавиться от этого, установив успокоитель. вроде так он называется. если не правильно, то поправьте.
какой собственно поставить
http://www.chainreactioncycles.com/Categories.aspx?CategoryID=157
их тут множество.
и ещё, никак не могу понять, к чему они все крепятся.
крепятся они между кареткой и рамой, либо к специальным креплениям на раме, если таковые есть, либо просто зажимаются между кареточным стаканом и чашкой.
какой велосипед-то? ну там... рама, размер звезды передней хотя б?
XRV750AT писал(а) Fri, 17 June 2011 12:18
Хреновое натяжение либо длинная цепь.
Рама какая?
trekjack писал(а) Fri, 17 June 2011 17:17
+1 за длинную цепь. У меня цепи длиннее 112-114 звеньев колбасят по перу, а есть цепь 104 звена, впритык, дак она еще не разу не звякнула об перо. Вот такие дела.
Relocate еще забыла, что в комплекте к ЛЮБОМУ НОРМАЛЬНОМУ успокоителю будет идти переходник ISCG->BB. ИМХО лучше сразу взять полноценный успок, чем только верх\низ. Мне этот понравился
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=58565 Изменено пользователем Добрый лось
ReLocate писал(а) Fri, 17 June 2011 16:25
рама GT Pro, звезда передняя 36. кассета 11-34.
adrlzar писал(а) Fri, 17 June 2011 17:52
длина по большим звёздам плюс 2звена на задний переклюк. Куда короче то уже.
слетает из-за того, что переднего переключателя нет и при расколбасе (при включеных маленьких звёздах сзади и слабом как раз из-за этого натяжении) цепь не фиксируется перекючателем (передним) в плоскости звезды.
попробуйте со стандартного вела просто снять переклюк передний и сами убедитесь. Изменено пользователем XRV750AT
GARRI писал(а) Sat, 18 June 2011 03:29
Такой - вещь Thumbs Up
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=11437
index.php?t=getfile&id=67143&private=0
+ Адаптер
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=11452
рок у меня уже стоит, так что посмотрю такой же но без оного.
Вопрос:
вот две конструкции идентичные
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=47875
и
index.php?t=getfile&id=67180&private=0
разница только в отсутствии и наличии нижней части. способ крепежа сейчас не рассматриваем.
Её как раз и неохота ставить, потому как клиренс уменьшается.
она в самой нижней точке и я её сворочу на раз.
насколько кретично наличие нижней части. Изменено пользователем XRV750AT
ты же наверное с передним переклюком ездил, успок с верхней рамкой - фактически аналог, ну чуть лучше цепь держит. соответственно если пп хватало, то и здесь верхней рамки хватит.
у меня с нижней части звезды цепь слетала, но при первом же обороте педалей одевалась обратно.
кстати, не факт, что он подружится с рокрингом, об этом я не подумал.
Нижний ролик компенсирует колебания цепи снизу, верхняя рамка - сверху. Не будет ролика - будет падать снизу, верхней части - вероятность чуть меньше, но может падать сверху. Тут все просто и понятно Изменено пользователем Добрый лось
