pl1
Ось под гайку заменить на ось под эксцентрик - как?
3 сообщения в этой теме
Есть подростковый МТБ велосипед, переднее колесо под гайку (на 15).
Неудобно каждый раз для снятия крутить ключом.
Очень хочется перевести его под эксцентрик.
Что для этого нужно - менять втулку или только ось и как это сделать (если втулку, то мне проще в мастерскую отдать или на другое колесо поменять)?
Я менял цельную ось на полую под эксцентрик на втулке Shimano Nexave FH-IM50R под роллерный тормоз. Потребуются конусные ключи для разборки-сборки и регулировки. Изменено пользователем Edichka-NonSuch
player1 писал(а) Sat, 04 June 2011 14:03
Купите лучше ключ-трещётку или вороток и насадку на 15 в автомагазине.
Я как-то поставил эксцентрик, так он мой вес не держал, пришлось клещами закрутить.
Для замены оси надо: развинтить втулку, не запачкать подшипники, собрать на другой оси, отрегулировать конусы, законтрить гайки. Если плохо это сделать, то может начать люфтить, а потом сломаться втулка.
У меня кстати есть лишняя ось под эксцентрик, могу отдать.
