trekjack
Небольшой вопрос по поводу установки успокоителя цепи
6 сообщений в этой теме
Заранее извиняюсь за нубский вопрос.
Прилетел тут успок, распаковал. Рок прикрутил первым делом, далее полез ставить сам успок - а три винта, которые в комплекте (для крепления успокоителя к раме, ISCG old) шире чем дырки в раме.. Это нормально? Просто купить в метизах три винта подходящего диаметра и прикрутить? Или у меня какое-то 'особенное' крепление?
trekjack писал(а) Mon, 28 March 2011 23:03
Штатные винты (и соответственно отверстия в раме)с резьбой М6.
А какие в комплекте?
http://i081.radikal.ru/1103/53/9b9904ecedact.jpg
Слева - комплектный болт, справа - тот, который влазит в крепление на раме. Я так понимаю, что комплектный точно М6, а вот дырки на раме под М4 или М5..
Под М5 значит.
В крепеж за болтами. Smile
Ну или, если руки растут правильного места и есть инструмент, снести М5 и нарезать М6.
Но это по настроению, операция необязательная.
ISCG "standards" include about 13 different ways to configure three stupid holes around the bottom bracket. And even then half the chain-guides on the market don't fit right without spacers, and putting your cranks on, then taking them off, and on, and off to get it right. And then there's ISCG05, same 3 holes 'cept we moved 'em! These holes initially held a back-plate to orient rollers that weren't abused much, but now people are hanging "taco" style bash guards on there which puts a lot more force on that little frame tab. And how do you weld that tab on anyway? It's only in the way of the freaking DOWN-TUBE on a lot of bikes. Beauty standard you got there. Well thought out.
ну в крайнем случае его можно поставить с помощью адаптера, который на фото.
