WasserWolf
SOS: как снять дешёвую амортизационную вилку?
6 сообщений в этой теме
Не получается снять амортизационную вилку (велосипед Merida Matts Cruise 5.7, т.е. вилка простейшая): вынос со штока снял, проставочные кольца тоже. В интернете пишут, что после этого вилка должна легко выйти из стакана. Но вилка стоит как литая...
Читал в интернете, что это из-за того, что подклинивает на штоке верхнее конусное кольцо на рулевой, типа оно прикипело.
Нужно стучать по штоку через деревяшку посмелее вывесив вилку на раме, либо найти в этом кольце разрез и попытаться предварительно чем-нибудь острым типа шила его немного выковырять вверх или хотя бы повернуть относительно штока.
Стучал до тех пор, пока не сломалась сантиметровая фанерная доска, через которую стучал.
Пластиковое конусное кольцо не выковыривается никак, оно только деформируется и начианет ломаться. В общем его, похоже можно только сломать, но не снять (интересно, продаются ли запасные конусные кольца?).
Помогите, пожалуйста, советом как снять эту долбаную вилку. Или может я чего не так делаю (ну чайник я, не скрываю)?
Прошу не пинайте в поиск, хотя бы дайте ссылку на нужную тему...
WasserWolf писал(а) Thu, 10 February 2011 01:41
Ну как бы да.
Странно сие весьма.
Исключить деревяшку - стальную трубу даже с 20-ти ударов загнешь не сразу.
Удар нанести боковой плоскостью молотка.
За последние года три, ты первый Smile .
А фиксирующее колечко точно снял?)
Нечто вроде такого: http://www.chainreactioncycles.com/Images/Models/Original/58528.jpgНа дешевых РК сделано из пластика, на более дорогих - из металла. Стоит между штоком и верхней чашечкой..
Упс.. В этом и проблема? Я обычно ищу конический кернер, вставляю его в разрез данного фиксирующего кольца и только так выбиваю; иначе ну никак не выдернуть Изменено пользователем Добрый лось
фото можно, сверху рулевой, надо посмотреть что там мешает =) мб она просто резьбовая? =)
Фиксирующее колечко не снимается, оно сделано из пластика и начинает ломаться, когда я его начинаю выковыривать.
Хорошо, что такие колечки продаются, а то после того, как я его вытащу (я на это надеюсь) - оно, боюсь, уже не будет работоспособным.
Начал пытаться снять фиксирующее колечко, оно провернулось и вилка легко снялась.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
