2paa
Разобрать Rock Shox Bar1.1
6 сообщений в этой теме
Поездил на морозе на двух-подвесе.
Втянулся шток заднего аморта Rock Shox Bar1.1
Давление стравливаеш, или накачиваеш, шток не выходит.
Накачивал обычно до 160 PSI, насос давление показывает.
Вопрос, как он разбирается, и в чем проблема???
Заранее спасибо.
это называется стекдаун. Давление из позиивной камеры, из-за скукожившийся от холода резинки, попало в негатику. Лечится разборкой корпуса. Берегись отстрела при разборке. В негатике сечас сильное давление. При сборке добавь масла в воздушные камеры. Изменено пользователем Borman WG-AIM
Все в точности.
Разобрал и починил на прошлой недели.
Отстрел был такой, что чуть в штаны не наложил, хорошо что стоял сбоку, в стене вмятина.
В результате мороза пробило резинку 9.5Х2 на центральном штоке.
После замены резинки на новую и сборки с заливкой 4 кубиков масла вязкостью 10 (согласно родному мануалу)все работает как часы.
Я так понимаю, что катание на морозе не для воздушных амортизаторов.
2paa писал(а) Fri, 21 January 2011 09:47
Все в точности.
смотря каких амортизаторов...
у меня с X-fusion никаких проблем, даже после 12 часового стояния байка на улице при -10 Smile
