Dinhai
Двухподвес Specialized Camber Elite (M)
Этот шикарный вел куплен в 2012 у официального дилера со всеми документами, дисками и проч. Я первый и единственный владелец. Велосипед эксплуатировался мало и только в теплое время года. В гонках, покатушках по говнам, авариях и серьезных падениях не участвовал. Ежегодно проводилось ТО. На раме крошечные косметические царапины.
К оригинальной комплектации добавлены эргономичные грипсы и контактные педали.
Продается в связи с переездом.
50 т.р.
По поводу покупки пишите в Телеграм +79062500528
Рама и амортизаторы
  Рама M4 hydroformed tubing, sealed cartridge bearing pivots, disc only, Command Post routing, replaceable deraileur hanger, bolt on cable guides, 120mm travel
  Вилка RockShox Recon Gold TK, Turn Key damper, Solo Air, alloy steerer, rebound adj. w/ LO, disc only, 120mm travel
  Задний амортизатор RockShox Ario RL, air spring, rebound adj. and LO, 7.875x2.0"
Цепная передача
  Передний переключатель Shimano FD-M660 SLX, E-type for DMD, top swing, bottom pull
  Задний переключатель Shimano RD-M772 Deore XT Shadow, long cage
  Шатуны Shimano FC-M521, Hollowtech, Octalink spline, replacable rings, S: 170mm, others: 175mm
  Каретка Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing
  Кассета Shimano HG30, 9-speed, 11-34t
  Цепь KMC X9, 9-speed, w/ reuseable Missing Link
Колеса
  Обода Custom DT Swiss 445D, alloy disc, double wall, pin joint, eyelets, 24mm, 28/32h
  Спицы 1.8mm (15g) stainless
  Втулка Specialized Hi Lo disc, 32h, QR
  Покрышка Specialized "The Captain" Sport, 60 TPI, wire bead, 26x2.0"
Компоненты
  Передний тормоз Custom Avid Elixir 3 R SL, hydraulic disc, tool-less reach adjust, alloy backed semi-metalic pads, G3 Clean Sweep rotor, S/M: 185mm, L/XL: 203mm
  Задний тормоз Custom Avid Elixir 3 R SL, hydraulic disc, tool-less reach adjust, alloy backed semi-metalic pads, G3 Clean Sweep rotor, S/M: 160mm, L/XL: 185mm
  Грипсы Specialized lock-on, S/M: Grappler, Other: Rocca
  Руль Specialized XC low-rise, 6061 butted alloy, 680mm wide, 8 degree back sweep, 6 degree up, 31.8mm
  Вынос Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 31.8mm clamp, adjustable rise
  Рулевая колонка 1 1/8" upper and lower campy style cartridge bearings for integrated alloy HT
  Седло Specialized BG Rival, 143mm width
  Подседельный штырь 6061 alloy, 2-bolt micro adjust, setback head, 30.9mm, S/M:350mm, others:400mm
  Разработка США
  Производство КНР (Тайвань)
Изменено пользователем Dinhai
