sergvic
Проблемы с juicy 5
6 сообщений в этой теме
Уже давно мучаюсь, что не возвращается ручка в исходное положение. Думал прокачка поможет, не помогла.
Решил разобрать ручку. После разборки возник вопрос
В ручке есть поршень
Hn6CRN6qAqC_6UG5a_kddpnXTaKPbYU8Nn51Fvfc
Должен ли он без жидклсти ходить в ручке более менее свободно ? При сжатии пружины должна ли она его возвращать обратно. У меня он ходит довольно туго там. Т.е. при сжатии пружина не разжимается и не возвращает его обратно. Пробовал ради проверки убрать резинку перед пружиной, тот же эффект не возвращает.
Пружинка должна возвращать поршень вместе с ручкой. Чел мыл тормоза http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=105594
Изменено пользователем Andryshka-007
Ну с мылом и щеткой не чистил простом протереть салфеткой. Там сложно подлезть внутрь. Не помогло.
Внутри ручки (цилиндр) промыть/продуть/протереть. Проверить лёгкость хода поршня без тороидального манжета. Если ход без манжета гораздо легче, то заменить манжет на новый. А вообще причиной клина всегда является грязь/мусор.
Не знаю что там внутри взял надфиль и чуть прошёлся по пластику. По кругу. И начало все нормально работать. Всемнормально и с манжетами возвращается.
Тоже вариант, видимо пластик "расплющило" и он раздался по диаметру. Хорошо, когда всё хорошо)
