WillyTalent
Цепь проскакивает на малых звездах кассеты
10 сообщений в этой теме
Народ, помогите. Настраиваю задний переклюк по науке и в холостую все переключается идеально, но стоит поехать, как начинаются проблемы: при сильном давлении на педали (в горку на высоких передачах - 7, 8, 9) цепь начинает проскакивать, и такое ощущение, что она это делает в попытке переключится на другую передачу, т.к. слышу легкое потрескивание пружины иногда, да и звезды и сам проверял и в сервис таскал, износ не сильный, цепь тоже в пределах нормы.
Данная проблема появилась, когда поставил новую цепь, не смог ездить, поставил старую, но теперь и на ней проскакивает.
Барашком не могу поймать нужного положения - если настрою под 1-ю звезду, то на второй начинает проскакивать, подстрою еще немного под вторую, на первой проскакивает, то же самое на третей. Сейчас пытался выстроить винтом под каждую звезду, чтобы на всех звезды с роликом в ряд стояли, так не выходит - если на одной в ряд, то на других со смещением. И самая главная проблема, что как бы не настраивал, под большим давлением цепь все равно нет-нет, да проскакивает на первых 3-х (малых) звездах.
Не пойму, что менять, то ли переклюк задний, то ли кассету, то ли тросы. Вообще думаю уже на 7-звездную кассету вернуться, на ней как-то проще с этим было.
А ты уверен, что цепь проскакивает на кассете, а не на системе(ведущая звезда) ? Собственно, если проблемы начались после установки новой цепи, то ответ напрашивается сам собой - слишком сильно растянул старую цепь и она сожрала зубы на звездах. В этом случае надо менять всю трансмиссию - цепь/кассета/звезды на системе.
Kostantin сказал(а) 26 минут назад:
Да вроде с системой нет проблем. Я уж пожалел, что решил цепь поменять, т.к. проблем небыло, просто подумал, что пора. Меня удивляет то, что после непродолжительной езды на новой цепи (может недели 3 по 10 км в день), проблемы появились и со старой цепью, как будьто это новая цепь что-то там сожрала)) Вот фотки кассеты, вроде нормальные еще зубья:
Дык новая тоже будет не совпадать по шагу со стертыми зубами на звездах и вполне способна их подрихтовать в свою очередь. Звезду системы тоже было бы интересно посмотреть. А вообще если в одну цепь катать, то надо купить калибр и отслеживать растяжение, чтобы менять на новую вовремя. Или катать в три цепи и менять их каждую тыщу км. Если не отслеживать, то катать до победного конца всей трансмиссии и не париться.
Кстати, новая цепь требует некоторого времени на приработку, потому и проскакивать может. Возможно, стоит покатать на ней ещё немного.
Изменено пользователем Kostantin
По четырем звездам от маленькой звезды цепь и будет под нагрузкой скакать. По фото видно что звезды укатаны.
Vsevolod сказал(а) 55 минут назад:
Странно. В сервисе чел сказал, что не критично.
WillyTalent сказал(а) 3 часа назад:
Не во всех сервисах хорошо разбираются в велосипедах.
У меня ещё веселее. Кассета бралась бэушной, последняя цепь (КМС Z8c) с новья прошла с ней 2000 км. Работали все восемь звёзд. Поставил новую наконец. Скачет по всем зубам, кроме третьей. Ладно, поставил ещё одну некритично ушатанную кассету. Всё идеально, кроме седьмой звезды, на ней скачет безбожно. С первой (большой) по шестую и на восьмой - никаких проблем. Видимой разницы в состоянии звёзд не наблюдаю. Впал в задумчивость...
Внимательно смотреть профиль той стороны зуба которую тянет цепь.И сравнивать с зубьями звезд которые мало используются обычно это большие звезды которые ближе к спицам. У укатанной звезды профиль более пологий.
Проблема действительно оказалась в кассете. Купил новую, теперь все ок. Всем спасибо за помощь.
