phora
вопрос про задний переключатель
7 сообщений в этой теме
Винт крепления переключателя к петуху затянут хорошо, однако есть люфт, примерно как на картинке. Это нормально?
Скрытый текст
Насчёт X7 незнаю, таким не пользовался. Был X5 с ощутимым люфтом в зоне крепления к петуху, по отзывам на него такое было у многих, но на качество переключения не влияет. У меня с люфтом работал прекрасно.
Сейчас стоит GX люфта нет, но когда покупал, то видел отзывы о его присутствии у некоторых пользователей, опять же без жалоб на качество переключения.
Информации в технической литературе SRAM, о возможных допусках на люфт или его недопустимости не встречал.
У тебя переключает то как? Я думаю если жалоб нет то беспокоиться не стоит, может это норма для этих переключателей.
Шайбу потерял. На схеме 3я под номером 1 справа
Переключает хорошо. Давно не снимал, тут наткнулся - стало интересно, надо ли доставать замену.
Chesha, спасибо за схему. В мануале на переключатель про шайбу ничего нет. Посмотрел новый X-7, там винт под 6-тигранник, самый верхний(выделен красным), он цельный. Прикручен к петуху крепко. Люфт между этим винтом и корпусом переклюка (выделен синим), куда он вставляется. В новом тоже есть, но маленький.
Скрытый текст
Скрытый текст
Изменено пользователем phora
phora сказал(а) 48 минут назад:
У меня самого Х7, люфт появился, когда навеску перекидывал с одного байка на другой, из-за потери шайбы (она обеспечивает более плотный контакт с упором который цепляется за петух). Шайбу нашел, установил, люфт исчез. Более просветить не могу((
