phora
Как снять колесо - детский самокат
5 сообщений в этой теме
На осях гаек нет, одинаковые с обеих сторон, сзади такие же. Колесья люфтят. Может кто разбирал такие. Модель bumper.20170405_103558.jpg
Изменено пользователем phora
Так там скорее всего и подшпников нет, разбирать смысла нет.
Чертовски похоже на клепку... Можно спилить, сохранив черные распорные втулки. Потом купить колесо с подшами и собрать на болт из Метизов. Гайку купить самоконтрящуюся.
ЗЫ: Есть небольшая скейтерская фишка (наверно все знают) колесо с двумя подшами, при установке, не стоит сильно зажимать - подши будут туго вращаться. Если требуется именно стянуть всю конструкцию, то между подшами ставят втулку (спейсер) длиной 10,5мм.
