aleksei_the_best
Лопаются Спицы.
44 сообщения в этой теме
После прохождения ТО в диком байке стали  лопаться спицы ,   потом поехал  опять к ним делать  , поставили бу  не в цвет на 3 ей покатухе    вылетела  еще одна  на ровном месте .  Вообщем понимаю что похоже или перетянули  или качество спиц  не очень . Вылетают спицы заднего колеса по правой стороне  в порядке очереди.  Посоветуйте   нормального  Мастера  который  сможет переобуть  колесо  ,  ну  и какие спицы покупать  комплектом .
Могу. В одном квартале от означенного магазина но только недели через две. Если быстрее надо то Большевиков 33 Веломикс. Там вел или колесо придется оставлять на 1-3 дня,делают не прямо в магазине. Спицы бери sapim или DT купить можно в Аркаде или на Митрофаньевском 2. Если на Митрофани будет механик Михаил то ему тоже можно смело доверить колесико но он обычно зимой не работает. А еще неплохо бы просветить общественность на тему что за колесо и чего оно уже повидало в своей жизни.
mutant-spb сказал(а) 8 часов назад:
Мне  к лету  надо  сделать , велосипед  форвард   2 сезона  пробег  максимум км 300  , посмотрю размер спиц сфоткаю и выложу как   доберусь  до него  . Может и подумаю  сменить обод . Спасибо .
Раз лопаются на силовой стороне значит колесо собрано/протянуто жопоруком 79 уровня. Ща в личку брошу контакт хорошего мастера.
Дмитрий Песков сказал(а) 26 минут назад:
Дмитрий Спасибо  ,  я как раз   на северо западе живу Приморский район .
Ну не факт что мастер жопорук, может и спицы гагно. Возможно и лопаться стали что их правильно натянули. Так что я бы этот факт не отметал. Сам с таким сталкивался, брал португальские спицы Rodi, так вот на одно колесо они отлично встали, а на втором постоянно сыпались. А фишка в том, что разные партии были, и разной длинны. Ну а на форварде, так это вообще фиг его знает что за спицы стоят, так что я бы не горячился мастера обвинять. А вот уж если и делать по уму - так да, переспицевать на все нормальное...
Нам так и не известно что было с колесом,может были биения а может оно прям совсем не натянуто было,ведь зачем то его трогать стали. Неизвестно так же что же это за колесо,мы не знаем ни класса велосипеда на котором оно стояло ни диаметра, ни ценовой категории,ничего вообще. Посему мастера поносить конечно преждевременно. Собрать новое колесо из компонентов на один уровень повыше чем того требуют условия эксплуатации и стиль езды владельца-есть отличное но не всегда уместное решение
велосипед FORWARD 1232   рама на 19 рост   ,  26 диаметр колес   (вроде)  , эксплуатация Лисий нос  ГрунТ  + Асфальт Лесные Дорожки ,   выездов  от силы 10    , покупал со скидкой в 2015 за 26 т. Делал 2 ТО 2  ремонта   . Лопаются спицы   по правой стороне . Фото  Ниже.  Покупал по рекомендации  продавца  .
Вот ТТХ
Характеристики FORWARD 1232 (2013)
Главные характеристики
Вес велосипеда 12.8 кг
Модель 2013 года
Тип горный (MTB), кросс-кантри
Возраст для взрослых
Рама, вилка
Наименование мягкой вилки Rock Shox XC 30 TK 26
Размеры рамы 15.0, 17.0, 19.0, 21.0 дюйм
Ход вилки 100 мм
Конструкция вилки пружинно-масляная
Амортизация Hard tail (с амортизационной вилкой)
Регулировки вилки жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода
Размер рулевой колонки 1 1/8"
Материал рамы алюминиевый сплав
Другие регулировки PopLoc Remote, TurnKey Lockout
Уровень мягкой вилки спортивный
Конструкция рулевой колонки полуинтегрированная, безрезьбовая
Колеса
Наименование покрышек Kenda Kharisma II, 26x2.10, 60 TPI Fold
Диаметр колес 26 дюймов
Наименование ободов Weinmann Taurus 2000
Двойной обод есть
Материал обода алюминиевый сплав
Торможение
Наименование заднего тормоза Avid BB5, 160mm
Тип заднего тормоза дисковый (механический)
Тип переднего тормоза дисковый (механический)
Наименование переднего тормоза Avid BB5, 160mm
Возможность крепления дискового тормоза рама, вилка, втулки
Уровень заднего тормоза спортивный
Уровень переднего тормоза спортивный
Трансмиссия
Количество звезд в кассете
Уровень кассеты прогулочный
Уровень манеток прогулочный
Уровень каретки прогулочный
Наименование каретки Prowheel
Наименование кассеты SRAM PG-950, 11-32T
Уровень переднего переключателя спортивный
Конструкция манеток триггерные двухрычажные
Наименование заднего переключателя SRAM X.7
Конструкция педалей классическая
Количество скоростей 27
Наименование переднего переключателя SRAM X.7
Наименование манеток SRAM X.5
Уровень заднего переключателя спортивный
Количество звезд системы 3, число зубьев 44-32-22
Конструкция каретки интегрированная
Руль
Конструкция руля изогнутый
Изменено пользователем aleksei_the_best
А восьмёры,яйца,болтающиеся спицы были? Чего мастер вобще решил что колеса трогать надо? Если типа в качестве первой регулировки в которой якобы все новые колеса нуждаются после небольшого пробега то интересно конечно что там накрутили. Вообще колесо хоть и простенькое но уже и не откровенное гагно,должно ходить.
mutant-spb сказал(а) 14 часа назад:
Сначала делал после  обкатки   Гарантийное ТО После 2х недель  .  Настроили    переключения скоростей ,  сказали что подтянули  спицы  ну и прочее  что делают при ТО ,   так я откатал  1 сезон все было нормально . Второй сезон  открыл покатался немного  понял что    есть  небольшая восьмерка , да и скорости  как то
 переключаются не очень , звуки постороннии появились при переключении , поехал  отдал денег и  сразу после То на следующий день в лисике  в лесу лопнули  3 спици на грунтовке , отвез  к ним  же  ,  сделали ,  через 2 дня опять лопнула 1 спица  на ровном месте при посадке на велосипед, Плюнул на все, расстроился и поставил вел . Вот и вся любовь .
А небольшая восьмерка это в вашем понимании сколько? Если там до 2-3мм было то явно что колесо тупо перетянули. А то у некотрых если покрышка за раму не трёт то небольшая. Выправить то всякое можно но не всегда нужно. В любом случае 3 спицы сразу это не здорово. Можно теоретизировать и строить предположения но конкретно всё равно ничего не сказать пока колеса не видел,ну я лично даром не обладаю а так тут экстрасенсы водятся:).
Smolett сказал(а) 05.02.2017 в 14:47:
на всяких форвардах, форматах и прочих стелсах
спицы говно изначально
и если на переднем колесе их ещё можно потерпеть, то на заднем как правило надо менять все сразу уже после года эксплуатации
иначе можно будет разориться если каждый раз после лопания очередной нести выправлять 8-ку
Andrey Poluda сказал(а) 20 минут назад:
Так то да,но тем кто по парку 2-7 сотен в сезон проезжает вполне достаточно и этого.
Девочка на формате ко мне приносила заднее колесо
лопнуло за поездку  8 или 9 спиц
но как, я спросил? как можно столько спиц сломать сразу?
выяснилось что велик - тандем и сзади висел ещё рюкзак
Поменял все сразу на сапим и всё стало норм. До сих пор ездит
Andrey Poluda сказал(а) 1 час назад:
Ну так я про то,и девочки и условия эксплуатации бывают очень разные. Овощам,супер аккуратистам и пенсам хватает и родных колес. А так то не спорю и собраны плохо и компоненты не айс мягко говоря.
Не надо просто стоковые колеса пытаться протягивать, и будет все норм :)
Smolett сказал(а) 9 часов назад:
Надо. Колёса надо протягивать, когда в этом появляется необходимость.
Что такое "стоковые колёса" в данном случае?
aleksei_the_best сказал(а) 3 часа назад:
Друзья посоветуйте  спицы  какие брать   ?
Сапин. 2-1,8-2, а лучше 2.3-1.8-2.
Они Sapim вообще то... "Мэ" на конце (Бу, привет). :) но брать их не надо, дрянь патамучта.
У меня колеса на гоночном веле на них собраны, переднее D-lite 2-1,65-2, заднее на Race 2-1,8-2 восьмерят нещадно.
Хорошие спицы DT Swiss Comp т.е. 2-1,8-2 мм
Имхо.
Дмитрий Песков сказал(а) 1 час назад:
Имхо.
неизвестно, кто тебе собирал колёса, на каких ободах.
DT Swiss Champion 2.0  и фсё будит гуд!
Ну нахуа советуете человеку дорогие спицы с переменной толщиной на простенькое колёсико?!
mutant-spb сказал(а) 20 минут назад:
Ну ...советуете человеку дорогие спицы с переменной толщиной на простенькое колёсико?!
хорошо, сапим лидер.  Но если верить их сайту, батированые прочнее.
