Dobr9k
колёса 29" - 21т.р.
15 сообщений в этой теме
Продам лёгкие и крепкие боевые колёса. Втулки dt swiss 240s, обода Stans no tubes Arch ex, спицы Sapim CX-Ray, алюминиевые ниппеля Sapim, ободная жёлтая лента NoTubes.
Отличное состояние, ровные. Небольшие потёртости на наклейках от мойки. Без вмятин и трещин. Под 6 болтов, под эксцентрик (комплекты проставок на оси продаются в магазинах).
Отличные колёса к новому сезону!
Цена 21т.р.
Изменено пользователем Dobr9k
ап 28т.р.
если втулки не "oversize", то оси туда не всунуть...данная маркировка указана на наклейках.
На втором вилсете спокойно поставил 10мм перед и 9мм зад.
так это не оси, это обычные эксцентрики... ось 15(20)мм перед, 12 мм зад
если что, у меня колпачки есть от DT на ось переднюю 15мм, но для втулок 240s oversize.
Это оси(труболты) 10 и 9мм. Никакого отношения к эксцентрикам не имеют, ни по способу затяжки, ни по толщине, кроме как встают на это же посадочное место. Держат очень мощно.
DT-Swiss-RWS-Nabenschnellspanner-MTB-Alu-Thru-Bolt-black-10-x-135-mm-30936-155852-1481261048.jpeg
да, это фишка DT с их 10мм, но никакого отношения не имеют к стандартным осями...посадочное место - эксцентрик.
Не демагогии ради. Посадочное место рассчитанное под эксцентрик изначально можно использовать под эту 10мм ось. Именно ось, потому что она исполняет те же функции(а не садится чашками в посадочные места, как в случае с эксцентриками) и крепится тоже заворотом. Различия в осях нет 9, 10, 12, 15, 20, все они в целом одинаковы(на вид), только способов крепления осей два. Один - ось проходит через раму(вилку) и крепится в ней же, второй ось просто вкладывается и точно также заворачивается, но гайкой. Посмотрите на картинки выше и открутите гайку - Ось?
Давайте обсудим это в лс. Если Вас смущает это в моём посте - я уберу.
