Mitiko
Размеры обуви Sidi для МТБ
21 сообщение в этой теме
Присматриваю МТБ обувь Sidi.
Никак не могу понять что у них с размерами исходя из длинны стопы.
От магазина к магазину таблицы несколько меняются,на сайте sidi табличку никакую не нашёл, по сети гуляет вот эта: http://www.sidishoestore.com/sidisizing.pdf
Но по ней у меня выходит 44 размер, и это мне кажется подозрительным... при том что обычная обувь у меня  в пределах 39-41 размера, шимана 41,5-42 край.
Прошу владельцев и людей сведующих, подсказать что я делаю не так или всё так и размер sidi по табличкам верный?
Моя лапа 26,5 - 27 см.
Я бы ориентировался на us размер. Посмотреть какой он в имеющейся обуви и взять такойже. Он тоже гуляет у разных производителей, но вроде бы меньше, чем остальные. Поискать еще в разных магазинах размерные таблички, сопоставить, и сделать таки выбор по us :-)
Я когда брал свои Dominator 5 mega взял 44 размер который обычно и ношу. 10й по US. Так что кмк они вполне точно соответствуют заявленным если ничего не изменилось за 7 лет))
Ребят, спасибо! если не лень скажите какая длинна у вас стопы и какой размер sidi нормально сидит?
А то я ж говорю, что по их таблице с моим "гражданским" 40-м, мне предлагается "спортивный" 44-ый от sidi.
unrespectable сказал(а) 17 часов назад:
Можешь назвать свои размеры :
- длину ступни и ширину ступни , как здесь https://www.google.ru/search?q=обхват+ступни&newwindow=1&sa=X&tbm=isch&imgil=5hhsZ2xU6IUPrM%3A%3B56P3D3tQ712FoM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.orto-med.ru%252Fshop%252Fzamer_stop.html&source=iu&pf=m&fir=5hhsZ2xU6IUPrM%3A%2C56P3D3tQ712FoM%2C_&usg=__yCorwsHQ8NmUk1OooiO3WrYUc0c%3D&biw=1276&bih=760&ved=0ahUKEwi7wN2d8f3QAhUFBywKHeUrDbAQyjcIJw&ei=_pNWWLvJI4WOsAHl17SACw#imgrc=VYQciHAicmNKTM%3A
- косой обхват стопы через пятку и подъем портняжным метром как здесь https://www.google.ru/search?q=обхват+ступни&newwindow=1&sa=X&tbm=isch&imgil=5hhsZ2xU6IUPrM%3A%3B56P3D3tQ712FoM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.orto-med.ru%252Fshop%252Fzamer_stop.html&source=iu&pf=m&fir=5hhsZ2xU6IUPrM%3A%2C56P3D3tQ712FoM%2C_&usg=__yCorwsHQ8NmUk1OooiO3WrYUc0c%3D&biw=1276&bih=760&ved=0ahUKEwi7wN2d8f3QAhUFBywKHeUrDbAQyjcIJw&ei=_pNWWLvJI4WOsAHl17SACw#imgrc=5hhsZ2xU6IUPrM%3A
И что такое циферка 5 в Dominator 5 ?
Изменено пользователем yuniki
Я этой табличкой давно пользуюсь. Две пары СиДи за это время брал - не промахнулся.
Очень правильно пользоваться таблицей от диадоры покупая сиди. А так, например, у меня обычный "российский" 42, обычную обувь беру 42, кроссовки беру US 9. Сиди беру US 9 - у них это 43. Спеш также US 9, но у них это 42. Имею и шоссейные туфли и мтб sidi drko srs - размер US 9 подходит. Так что если ориентироваться на "российский", то это +1 к своему, для подстраховки можно взять половинчатый типа +1,5. Но лучше брать чётко без болтанки. В Питере можно посмотреть и примерить тут: http://www.hannolainen.ru/static/sidi или пойти в Аленьбайк и померить спеши и ориентироваться по размеру US. Исходные данные 39-41 это как так на три размера разброс.
Andrew_1985 сказал(а) Только что:
Ну очень много букв и цифр, но так и не понял почему покупая СиДи нельзя пользоваться этой таблицей. Понял только, что ты любишь рекламировать Hannolainen'а.
Все эти таблицы не учитывают полноту / ширину стопы , у меня, например, обычная лапчатая широкая стопа и как найти на нее подходящую иностранную тапку - тот еще  вопрос ...
Если брать Sidi - то у них есть модели с префиксом Mega - они именно для широких лап. Таблицы учитывают длину, а ширину уже модели с префиксами. У других производителей тоже есть широкие модели.
ношу 46 евро, или 295-300мм, сиди взял 48 евро  (30см)
получается что разнос  ~ в 1,5 размера
Сиди маломерки, если кроссовки я ношу 39, то туфли сиди беру 40,5!!!( не 41 и даже не 40, а именно 40,5)
Полез в СиДи'шние таблицы - запутался окончательно!
Возвратился к таблице диадора.. Стопа -280 мм, стелька - 175 - размер 44
Ношу EU 41.5-42, US 8. Зимние боты Shimano SH-MT91 EU43, US 8.9.
Летние туфли Sidi, купленные около 4-5 лет назад имеют маркировку 42. Подбирал по ноге.
boras сказал(а) 2 часа назад:
Вот, вот об чём и речь!=) Не запутался бы сам, других бы не справшивал=)
Скачал и распечатал эту таблицу.
Вырезал и склеил по мурзилке. Поставил лапу, результат на фото:
Выходит "сидивский" 42,5. Что, кмк уже ближе к истине, что скажете, можно этому доверять?
то есть на мои 265 мм. ноги нужен 43,5-44 размер?!?!?
Mitiko сказал(а) 9 часов назад:
у меня 275, размер летних туфель мавик 44,2/3
ProteKtor сказал(а) 26.01.2017 в 10:17:
Кхм, но речь идёт о Сиди. видно же как размерно цифровой ряд от производителя отличается +\-  на 2 размера...
