Опубликовано: 26 июня 2016 г. После небольшой аварии лопнула камера переднего колеса. Камеру поменял, однако появились небольшие толчки при езде, даже на ровной поверхности. На ход вроде не влияет, но все же их невозможно не замечать. Видимо это вилка. На кочках она вжимается/разжимается нормально. Возможно немного сбил старую настройку. Вилка rock shox tk silver 26. Стоит ли идти к мастеру или тут что-то простое и можно самому сделать? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 июня 2016 г. (изменено) Сначала осмотреть и проверить колесо, раз после аварии - нет ли "яйца", плавно ли вращается, все ли спицы на месте. Осматриваете раму - нет ли трещин. Потом простой тест - зажимаете передний тормоз и качаете велосипед вперед/назад - нет ли стуков, а если есть - то где. ПС. и покрышку посмотрите - нет ли грыжи Изменено 26 июня 2016 г. пользователем Matrosskin 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 июня 2016 г. Авария заключалось в том что заехал на паребрик на большой скорости по неосторожности. После этого я еще немного проехал, но камера лопнула. Колесо вращается нормально, все спицы на месте стука нет. Грыжи не обнаружил. Велосипед нормально едет на большой скорости. Толчки при езде не сопровождаются никакими звуками. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 июня 2016 г. Переверни вел, крутани "бьющее" колесо, поднеси с упором какую либо картонку к шине. Послушай звук от её трения. Наверняка уловишь разницу, и поймаешь деформацию... 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 июня 2016 г. ANDYBAZ писал(а) Sun, 26 June 2016 18:05Переверни вел, крутани "бьющее" колесо, поднеси с упором какую либо картонку к шине. Послушай звук от её трения. Наверняка уловишь разницу, и поймаешь деформацию... Не поймал... 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 июня 2016 г. Предположу что педали ты не крутишь а жамкаешь а в ходе твоих манипуляций неведомым образом заделась и крутнулась с сторону + регулировка отскока. Покрути отскок в сторону - 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
