yuniki
Лечим течь в демпфере вилки
5 сообщений в этой теме
Я как-то тут уже касался этой темы, но , может, кто не видел, а скорее всего, многие . Но существует такая проблема как - энурез вилок с полуванной, которые довольно широко распространены. Ну течет масло через шток демпфера из ноги в штанину и вилка может даже полностью блокироваться или , как минимум, уменьшить свой ход. Проявляется сие обычно зимой, но у некоторых даже и летом. Проблема тут видится в конструкции пробки, призванной не допускать течи, а точнее - в недостаточности уплотнений в этой пробке. Короче , если у вас пробка с одним уплотняющим резиновым колечком по внутренней и наружной поверхности, то просто сделайте ее с двумя и все будет хорошо. Находите подходящего слесаря, приносите ему свою пробку и просите за 200-300р сделать точно ( но точно,преточно! Cool ) такую же из капролона, но только с двумя канавками под уплотнительные кольца, вместо одной, снаружи даже можно и одно оставить, ибо там нет движущихся поверхностей и можно посадить туго достаточно толстое кольцо, заведомо не пропускающее течь (можно и ФУМ'ом еще подмотать).
https://img-fotki.yandex.ru/get/65124/11970299.35/0_9cdc6_9e63a436_XL.jpg
Заменяем на пробку с двумя кольцевыми уплотнениями
не всё так просто как думает топикстартер
на некоторых вилках нет доступа к таким резиночкам
Andrey Poluda писал(а) Fri, 25 March 2016 13:50
Ну,.. да , наверное так. Тогда это способ только для тех, где такой доступ есть.
PS. А что за конструкция , где нет доступа - картинку можно посмотреть ? Изменено пользователем yuniki
некоторые вилки маниту - там эта шайба с резинками просто на штоке завальцована
я вас уверяю - колхоз если и можно сотворить, продлив жизнь вилки, то весьма в ограниченном объёме
что мешает производителям поставить два-три таких герметизирующих кольца в ряд? - ничего
и себестоимость не вырастет
только не выгодно производить вечные велодеталюшки
а шире такую шайбу уже не сделать
Andrey Poluda писал(а) Fri, 25 March 2016 20:36
Ну, если некоторые, то некоторые останутся без лечения, ну , если действительно там никак, фото или схему надо смотреть ...
И да - не очень понял, если это о всех вилках :
что мешает производителям поставить два-три таких герметизирующих кольца в ряд? - ничего и себестоимость не вырастет
то ответ :
