Zyklon
Люфт в рулевой колонке.
11 сообщений в этой теме
Велосипед LTD CRUISER.
При торможении слышится постукивание в районе стыка рулевой колонки и рамы. Сначала думал, что эти стуки в районе вилки, но проверил без езды и выяснилось, что это люфтит в рулевой колонке.
Ключа для рулевой колонки не имею (там скорее всего на 32).
Вопрос: достаточно купить один ключ или необходимо покупать 2 ключа для контргайки и чашки снизу? Размер их одинаковый.
Ну если сам себе режиссёр Рэмбо (Шварц, Турчинский), то хватит и одного... Cool
Если в доме есть "шведки", тоже одного достаточно. ИМХО.
А вообще - это СИГНАЛ... Mad
"Протяни" ВЕСЬ велосипед - видать РУКОЖОПЫЙ сборщик был... Изменено пользователем ANDYBAZ
В идеале 2 ключа один тонкий. Если очень постараться то можно и одним ключом Laughing
Всю жизнь пользовался одним тоненьким ключом и одним разводным для этих целей. Первый тоненький ключик вырезал сам из листа ибо в магазах тогда их как то не наблюдалось.
если на вилке есть проточка, а в рулевой - контршайба с зубчиком, то все прекрасно регулируется одним ключом
Нигде не нашёл тонкого ключа на 36 для рулевой колонки. Взял обычный рожковый на 36, поджал верхнюю гайку по часовой стрелке, люфт исчез.
Недели через 3 люфт опять появился. Взял я опять рожковый на 36 и начал подтягивать верхнюю гайку по часовой. Дело в том, что зажать гайку до конца не получается (да я и не стараюсь этого сделать), но чувствуется что ход ещё есть. Сейчас рулевая колонка не стучит. Может я что-то не так делаю? Может не только верхнюю гайку закручивать надо?
велком на Юнону. спрашивай "ключ для рулевой"
ну или оно же вот:
http://arcadasport.ru/node/2851
ценник вырос до небес, увы. я рублей за 200 что-то покупал в лучшие времена
Zyklon писал(а) Tue, 18 August 2015 14:30
Да не "может быть", а ОПРЕДЕЛЁННО не так... Mad
Верхнюю гайку ОТПУСКАЕШЬ, нижней "выбираешь" люфт, а затем верхней "стопоришь" нижнюю.
Двумя ключами - проще, но (с определённым навыком) и обычного рожкового ключа хватит.
ну или оно же вот:
Спасибо за совет, но я из РБ, а к нам Российские магазины не особо хотят высылать.
Я правильно верхнюю по часовой зажимал?
можно болгаркой выточить из рожкового, если совсем никак не найти. я так делал себе конусный ключ на 22 для шымановских планетарок
да, резьба обычная, правая
Zyklon писал(а) Tue, 18 August 2015 19:23
БОЛЬШИНСТВО резьбовых соединений зажимается "по стрелке".
Если "наоборот" - такая резьба называется "ЛЕВАЯ".
В велосипеде ЛЕВАЯ педаль имеет "левую" резьбу - если посмотреть, она кажется "непривычно-наклонённой" Shocked
