iBomjah
Вытекает масло
9 сообщений в этой теме
Такая вот вилка
После перевозки велика на велобагажнике заметил, что стало подтекать масло из ноги.
Хотелось бы понять как это лечить ибо никогда не сталкивался. Интересно самому это дело починить, но не знаю что нужно для обслуживания, может инструменты какие специальные, резиночки уплотнительные или ещё чего-нибудь.
Наверно масло нужно после починки долить, но не знаю какое.
Мануал на английском с сайта помог чуть меньше чем никак.
Посоветуйте, товарищи, с чего начать. Или попробуйте отговорить от самостоятельного обслуживания и порекомендуйте мастера. Изменено пользователем iBomjah
Там есть целых 6 вариантов, откуда оно может течь. Так вот - где именно течет?
Horazzio писал(а) Tue, 19 May 2015 13:08
Подтёки обнаружены на воздушной стороне вилки, нога вся в масле, штаны тоже залиты с этой стороны.
По ощущениям стала хуже работать, но это я может малость перекачал её.
iBomjah писал(а) Tue, 19 May 2015 13:19
В масле только нога, или еще и корона с топкэпом?
Horazzio писал(а) Tue, 19 May 2015 15:20
Не, топкэп сухой и корона вместе с ним.
Днём протёр ноги, сгонял по делам, на ноге снова в масле до границы хода вилки. Воздух держит.
iBomjah писал(а) Tue, 19 May 2015 19:56
Сальник начинает умирать скорей всего. Но я б разобрал вилку, проверил бы штаны - если что-то под него забилось - надо вычистить(да, такое бывает - следующий шаг - стертая нога). Если там ок - можно подрезать пружинку на сальнике - ссать будет меньше. Не поможет - видимо нужна замена сальника.
Других причин не вижу.
Horazzio писал(а) Wed, 20 May 2015 02:14
Спасибо.
Остался открытым вопрос - как это разобрать и как собрать обратно Smile
Вот мануал, в конце есть таблички сколько и какого масла лить.
Для снятия штанов будет достаточно открутить болты/гайки снизу и слить масло(его там может быть много - лучше найти ненужный тазик).
Horazzio писал(а) Wed, 20 May 2015 12:39
Спасибо, попробую.
