srx1
подскажите целесообразность апгрейда/ремонта бюджетн
12 сообщений в этой теме
Всем добрый день!
Есть в наличии Author Unica 2011 года, пока был новый всем устраивал, сейчас весь скрипит еле едет,
и есть Merida TFS 100 2013 года, катит отлично всем устраивает. Пробеги примерно одинаковые.
Вопрос простой, можно ли бюджетно проапгрейдить Юнику, чтобы ехала как Мерида?
Похоже однозначно надо поменять педальный узел, а вот по задней части непонятно. Скорей всего заднюю втулку тоже менять, а звездочки, переключатель, цепь?
О,про Унику тоже послушаю. (Она у меня для "коротких дистанций" - с багажником в магазин)
Логика подсказывает - надо сначала все отмыть, потом разобрать и провести дефектовку, умершее - заменить, живое - почистить, смазать, настроить.
Подозреваю, что у вас вместо втулок - каша из ржавчины, песка, грязи и остатков смазки. А тросики уже давно превратились в единое целое с рубашками...
ПС Мериду через пару лет ожидает тоже самое, если не проводить ежегодное ТО Изменено пользователем Matrosskin
Matrosskin писал(а) Fri, 08 May 2015 13:41
можно здесь советовать к кому обратиться? один раз спрашивал про ТО в каком-то веломагазине, так там ребята без энтузиазма ответили, что да, ТО можно провести.
к кому поехать на разборку/переборку велосипедов на юге города?
про втулки тоже такое подозрение, а тросики на скорость-то не влияют? хотя переключается от тоже не ахти как
srx1 писал(а) Fri, 08 May 2015 13:54
Ну как-то странно будет сделать втулки и каретку и оставить умершие тросики, при цене вопроса 100 р за тросик и столько же - рубашки. Банально будет не настроить по человечески трансмиссию.
srx1 писал(а) Fri, 08 May 2015 12:57
накат это качество колес - материал и сборка, и покрышки с камерами - вес, качество и давление.
втулки по влиянию на накат почти на последнем месте.
если при вращении педалей скрипит - в основном ролики заднего переключателя любят звуки издавать.
износ цепи посмотреть, если растянута - поменять. если не растянута - оттереть и смазать жидкой смазкой.
Matrosskin писал(а) Fri, 08 May 2015 14:03
понял. спасибо!
Zeppelin писал(а) Fri, 08 May 2015 14:04
при этом у мериды шире покрыхи и обода и от этого у него накат лучше?
srx1 писал(а) Fri, 08 May 2015 14:18
резину поменяйте местами, если не лень Smile
Zeppelin писал(а) Fri, 08 May 2015 14:30
если не лень Smile
Smile хорошо
srx1 писал(а) Fri, 08 May 2015 14:35
если не лень Smile
Smile хорошо
мой автор кинетик при замене колес на втулках xt+ мавик+ швальб марафон кросс 1.75 поехал гораздо лучше стока.
так что +1 к колесам.
все никак руки не дойдут попробовать переставить колеса с кинетика на трек 4500 стоковый)
