yuniki
Анодирование ног вилки
149 сообщений в этой теме
Кто-нибудь самостоятельно устранял залысины таким образом ? Дайте пошаговую инструкцию - как ?
Результаты :
Инструкция: Подробно про анодирование в домашних условиях: http://rexmill.ucoz.ru/forum/43-114-1 ( или постатейно http://www.fishgun-master.ho.com.ua/oglavlenie.htm )
и еще http://aluminium-guide.ru/anodirovanie-alyuminiya-vybor-texnologicheskogo-processa/
PS. Моя попытка : https://fotki.yandex.ru/users/yuniki/album/161898/ (см везде примечания о процессе) ps . впрочем , сейчас уже яндекс уже скрыл все примечания от чужих глаз, похерив свой сервис "Фотки" .
Изменено пользователем yuniki
Насколько я знаю - никак. Чтобы нанести новый слой анодировки, нужно снять старый целиком. То есть снять часть металла и потом его отполировать и заново нанести анодировку.
Здесь есть 3 нюанса:
1) Нога снаружи становится тоньше, чем была(пусть и на сотые миллиметра, но становится), что может стать причиной люфта ноги в башинге и его/её скорейшей смерти.
2) Новая анодировка может быть менее гладкой по фактуре и будет быстрее умирать башинги
3) Нога становится тоньше и внутри(увеличивается внутренний диаметр ноги), в том числе и резьба, которая распологается сверху (и иногда снизу), и их чем-то приходится затыкать, чтобы туда не просачивалась жидкость в процессе. Если вилка с воздушной пружиной или с маслянным демпфером, то по той же причине(изменение диаметров) может начать криво работать находящаяся в ней кишка(демпфер или воздушный поршень).
И, да, совсем забыл: как правило, ноги впрессованы в корону, а для анодировки требуется её изъятие. Держится она там не только на силе сжатия металла, но ещё и на клею.
Друг у меня анодировал ногу от Marzocchi 888 в какой-то мото-конторе, новая анодировка очень сильно отличалась по качеству и фактуре от старой. Но с 888 ситуация чуть иная - у них люфт ноги в башинге всегда чуть больше, чем у остальных вилок, а ноги там и вовсе съемные.
А стертая анодировка сама по себе убивает ногу дальше, и в добавок стирает башинг. Так что при покупке новых КШН или ноги - советую заменить башинги. Изменено пользователем Horazzio
Horazzio Ну, вообще-то , я думал анодировать исключительно место залысины, ну может , еще полсантиметра за его границами (организовать ванночку таким образом , думаю - можно ) ...
До бушингов оно не достает - это как обычно - место контакта с уплотнениями в штанах. Так, что - все эти аргументы не подходят.
Вопрос - в инструкции , как анодировать ... Изменено пользователем yuniki
yuniki писал(а) Tue, 27 January 2015 02:31
Попробуй, потом расскажешь)
то что на ногах вилки вы на коленке дома не повторите.
Birdshell писал(а) Tue, 27 January 2015 09:09
+1
НИКАК
Как бы если подумать/погуглить - для анодирования объект целиком погружается в электролитический раствор и туда пускается электроток(- на отдельную клемму и + на объект). Вы мазать собрались электролитом протертую часть ноги? Или облеплять её чем-то и туда заливать раствор?
До башингов не достает? А у Вас вилка типа не ходит совсем? Обычно башинги располагаются в 2 ряда, и 1ый - на расстоянии 2-5 сантиметров от верха штанины. Я имел дело с ушатанными таким образом вилками и знаю, о чем говорю(в разное время у друзей так умерли 3 маниту минуты, одна 888, одна мзч 4х, аргайл рст и фокс 36).
Ах да, ещё: если нога вытерлась, то анодировкой тут ничего не поправишь - металла там уже нет и новый там не нарастет. О связанных с этим сложностях - в моём предыдущем посте.
Вот тут ребята уже мусолили эту тему(аж с 10го по 14ый год).
Target писал(а) Tue, 27 January 2015 09:03
Чей-то не увидел там ничего про магний ... ноги ж магнием покрыты ?
yuniki писал(а) Tue, 27 January 2015 12:13
Ноги ничем обычно не покрыты, кроме самой анодировки. Ноги это алюминий, штаны - алюминиево-магниевый сплав. Изменено пользователем Horazzio
Horazzio писал(а) Tue, 27 January 2015 12:12
Да - не скользит эта залысина - в ней затирание ноги об уплотнитель часто происходит . Если б была она скользкой, и нормально двигалась по залысине, то и не мучился б раздумьями - как исправить ...
Сейчас разберу , посмотрю еще раз ... Но залысины-то все равно видно, что наполовину торчат из уплотнений при свободно без седока стоящем велосипеде.
Разобрал :
А ну - да - до верхнего бушинга от верха штанины как раз 2.5 см , об него и трется залысина, до нижнего не достает - там еще 12 см от верха. Изменено пользователем yuniki
https://pp.vk.me/c622828/v622828820/1b6a3/EtvC21U-k7A.jpg
Заполировал и собрал, посмотрю что будет дальше. Хотя щас думаю как масло сделать чтоб плескалось между 2мя башингами... Изменено пользователем Михалыч Уфимский
Михалыч Уфимский писал(а) Tue, 27 January 2015 12:44
"Перед употреблением - взбалтывать..." (с) Laughing Точно не помню откуда... Embarassed
Как чем полировал ?
Как ты масло поместишь между бушингами - оно ж протечет в зазор между нижним и ногой в низ штанины ...
Паста ГОИ, войлочной круг FIT для дремеля, низкие обороты. Вот думаю как реализовать, хоть снизу резинку ставь уплотнительную. А так пора вел хранить в подвешенном состоянии за переднее колесо)))
yuniki писал(а) Tue, 27 January 2015 12:28
Разобрал :
А хотя - наверно - все усилия напрасны - верхний бушинг впереди ржавчиной покрылся, она и работает как абразив, стирая ногу, видимо - доубивать вилку придется, тем более - течет в мороз, зараза, никак не могу уплотнениями устранить эту всегда, что примечательно, неожиданную неприятность.
то чем покрыта нога гораздо твёрже алюминия, в этом вся суть. если протёрлось покрытие то ноги навыброс.
мне однажды потребовался нитрит титановое покрытие. так вот инэт пишет что им покрывают аморты на мотоциклах. крепко и скользко. в городе есть конторы ктр этим занимаются. но может оказаться дорого и долго. надо созваниваться и узнавать. контакты не сохранились
oalexandrova писал(а) Wed, 28 January 2015 12:10
Ага, там как минимум требуется вакуумная печь с температурой под тыщу градусов)))
Михалыч Уфимский писал(а) Wed, 28 January 2015 13:27
температура гораздо ниже. а так да. дома на каленке этого не сделаешь
мне однажды потребовался нитрит титановое покрытие...
Нитридом титана покрывают металл в ЗУБОПРОТЕЗНЫХ делах ("а-ля золото" чтобы было)...
Здесь на форуме есть СПЕЦИАЛИСТ по этой части, проконсультируйся у нее...
Вроде, поролоновое колечко пропитанное маслом, вполне способно решить вопрос постоянной смазки ноги. Не?
Вот что бы позволило решить вопрос недопущения абразива (да и влаги не помешало бы ) к верхнему бушингу !?
Как сейчас понимаю - именно в этом причина сдирания анодировки и ,как следствие - умирание ног и/или их неплюшевого хода.
PS. Я бы от абразивной пыли/грязи поставил какие-ни, пропускающие воздух, фильтры, на пружинном каркасе, герметично присоединеные к штанине и основанию ноги ; правда, они при намокании перестанут пропускать воздух и станутприжиматься к ноге, шаркая об нее ... Изменено пользователем yuniki
yuniki писал(а) Fri, 30 January 2015 11:00
Где-то попадалось (даже с фото) - шили из джинсовки маленькие ШТАНИШКИ на корону, и стяжками за ноги и рулевой стакан...
Колхоз, конечно, но "Вам шашечки или ехать...?" Laughing (c)
ANDYBAZ Из джинсовки - эт уж слишком, надо из нормальной фильтровальной промышленной ткани и на каждую ногу в отдельности по фильтровальному рукаву, только вот при влажных условиях наступит то, о чем я написал - перестанет этот фильтр работать . Изменено пользователем yuniki
