flex
Щелкает трансмиссия на 5-ой звезде.
5 сообщений в этой теме
Помогите пожалуйста разобраться в каком месте щелкает Smile
Кассета SRAM PG980, цепь SRAM PC-991.
Щелкает в моменты когда усилие переходит на другую педаль (то есть получается щелкает ровно в 2 раза чаще каденса). Щелчек глухой и негромкий.
Проблема наблюдается только на 5-ой звезде.
Уже пробовал посильнее затянуть кассету, не помогло.
Я тебе сейчас один умный вестч скажу. Ты только не обижайся. (с)
Щелкает там - откуда звук идет.
А вообще - маловато вводных данных.
Щелкает только под нагрузкой?
Я так понимаю, что щелчки идут на 5-й звезде, когда на перпере стоит средняя. А если, оставив 5-ю сзади, на перпере включать 1-ю или 3-ю, щелчки остаются?
Щелкает на любой скорости?
Надо поточнее локализовать источник неприятного звука, чтоб знать куда копать... Пусть кто-нибудь проедет рядом с тобой по тихой аллее, да послушает.
Попробовал покрутить педали при перевернутом веле - таки щелкает.
Система у меня пока 24-34-42, но без переднего переключателя (от спадания цепи реально помогает задний Shimano Shadow Plus), езжу только на 32.
Перекинул цепь на переднюю звезду 42 - частота увеличилась, но звук остался только на 5-ой звезде. Понятно почему казалось что частота равна удвоенной каденсу, 34/18.
Итак, нашел источник звука.
Щечка цепи наезжает на зуб 6-ой звезды, цепь сначала не полностью ложится на зубья 5-ой звезды и потом с искомым щелчком ставится место.
Ума не приложу, как это исправить. Подогнуть этот зуб?
flex писал(а) Thu, 07 August 2014 21:18
Скорее напильником поработать, если действительно зуб с нарушенной геометрией. Вообще, не заметно, чтобы там какие-то проблемы с кассетой были. Такое редко случается. Больше вероятность, что либо проблемы с настройкой переключения (в т. ч. возможны повреждения тросика-рубашек-манетки), либо новая цепь на старой кассете.
С переключением все в полном порядке, тросики-рубашки новые, все передачи переключаются отлично. Комбинация 9ск манетки SRAM и 10ск переключателя Shimano Deore SLX на 9ск кассете. Цепь 9ск, проехала около 1,5т.км. Кассета из другой трансмиссии, проехала по словам продавца 1т.км. Настройка крутилкой на манетке сбивает переключение (пробовал сдвигать в обе стороны), но щелчки не убирает. Визуально со звездами кассеты действительно все в порядке, никаких лишних зазубрин или гнутых звезд. На фото звезды нумеруются слева направа (от большей к меньшей), в обведенном - цепь сначала ложится на звено (в обведенном верхнее левое), потом щечка цепи (рядом с пином) наезжает на зуб 6-ой звезды (в обведенном справа), потом звено цепи с щелчком встает на место (в обведенном нижнее левое).
