Опубликовано: 30 июня 2014 г. (изменено) поставил себе новую кассету 11-34, так как до этого стояла 11-28 решено было заменить соравский (я так понимаю SS) переклюк как не соответствующий по емкости(впереди тройник 22-32-44) на аливию с длинной лапой(SGS), а заодно и новую цепь - взял на 116 зв.Все поставил,укоротил цепь как в книжке написано с запасом на 2 полузвена, настроил. При трогании,на 2зв спереди и 7-9 сзади, если вставать на педаль всем весом проскакивает цепь по звезде. Убрал еще 2 звена, до состояния когда замок на самых больших звездах чуть-чуть не застегивается - тоже самое. вопрос на что еще посмотреть ? Изменено 1 июля 2014 г. пользователем aidmax 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 30 июня 2014 г. ах да, забыл уточнить: петух ровный, спецом снимал его чтобы купить заранее дубликат 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 июля 2014 г. Сношены передние звёзды? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 июля 2014 г. ну они не новые, сама большая даже немного погнута, но на ней ничего не скачет имхо в чем то другом дело 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 июля 2014 г. А цепь ты хорошо склепал? У меня как-то одна пластина слезла с пина, так эффект был именно такой: проскакивание под нагрузкой. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 июля 2014 г. вроде бы нормально, но посмотрю, спасибо 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 1 июля 2014 г. еще момент забыл уточнить болт если выкрутить болт b-tension почти полностью, то все равно верхний ролик переклюка где то в полутора сантиметрах от звезды, вечером сфотографирую 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 июля 2014 г. aidmax писал(а) Tue, 01 July 2014 16:43еще момент забыл уточнить болт если выкрутить болт b-tension почти полностью, то все равно верхний ролик переклюка где то в полутора сантиметрах от звезды, вечером сфотографирую Как-то многовато, расстояния в высоту цепи достаточно... 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 3 июля 2014 г. Понятно что многовато, но болт b-tension полностью выкручен. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 8 июля 2014 г. Дядя Гриша писал(а) Tue, 01 July 2014 09:04Сношены передние звёзды? оказалось так и есть, заменил среднюю - все ок стало 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
