Critic
Bion E300
7 сообщений в этой теме
Здравствуйте!
Купил вело компьютер Bion E300.
Никогда ранее не имел подобного прибора и пытаясь настроить раздел, в котором нужно ввести данные колеса запутался. Нашёл в интернете русскую инструкцию даже, но это не помогло.
Во первых таблиц размеров в инструкции нет, во вторых реально они почти никогда не совпадают.
В третьих на одном сайте нашёл информацию как точно замерить длину окружности конкретно моего колеса с конкретно моим уровнем накачанных колёс, но всё равно не могу правильно рассчитать число в мм(милиметрах), которое нужно вводить.
Комп поддерживает данные от 100mm до 2.999 у меня в итоге получается после всех переводов обычно большее число нежели поддерживаемое в компе. Мало того не понимаю что нужно указывать после того как указал, что 1 байк, километраж в км, - в градусах цельсия. Причём тут температура в разделе одометра?!
Пожалуйста, если возможно простым крестьянским языком объясните что на что умножить в каких единицах и где ввести???
Вот раздел из оригинальной инструкции:
http://s020.radikal.ru/i704/1406/ac/ef59a23ff769.jpg
А вот инструкция на нашенском языке:
https://yadi.sk/d/x4-iuvTGTv5qb
П.С. Колёса у меня 29 дюймов.
Изменено пользователем Critic
накачай колеса так, как тебе нужно для покатушек. сядь на велик. попроси кого то сделать отметку на колесе и на полу (должны совпадать) и пусть он тебя прокатит прямо до тех пор, пока отметка не сделает полный круг. сделайте новую отметку на полу. измерьте расстояние между отметками на полу. если измеряли в сантиметрах, то умножаете на 10 и получаете то самое число, которое нужно ввести в настройках
Положите на пол рулетку.
Рядом с нулевой отметкой поставьте колесо, чтобы сосок камеры был напротив начала рулетки.
Катите велосипед вдоль рулетки.
Когда сосок камеры снова будет в нижней точке, посмотрите и запомните цифру на рулетке.
Переведите ее в мм.
Введите ее в комп.
(Чтобы более точно измерить лучше самому сесть на вел, а напарник будет производить замер).
У вас получится. Число в районе 2 с небольшим метров или немногим более 2000 мм.
P.S. Долго набирал Smile Изменено пользователем Serg1970
Critic писал(а) Wed, 18 June 2014 18:35
Здравствуйте!
2250 поставь.
Температура Цельсий, либо Фаренгейт.
Proviz, Serg1970, Костя
Ребята, спасибо Вам большое за участие в помощи:)
http://www.sigmasport.com/en_media/produkte/bikecomputer/topline_2009/topline_wired/bc1609/allgemein/visuals/ba.pdf
Или любая инструкция от сигмы, у них таблицы подробные:) Все равно точность же не идеальная, так что можно приближенно-табличное.
Благодарю за ссылку, но читал что данные эти редко совпадают с реальными данными конкретных образцов. И САМЫЙ надёжный способ это измерение длины окружности либо мелом (если покрышка не особо протекторная, а то неудобно)либо как выше подсказали.
