tohoto
недостаточно мощности тормозов formula rx
16 сообщений в этой теме
покупаю б/у вел и у него тормоза формула и при торможении на высокой скорости приходиться давить сразу двумя пальцами и сильно достаточно,говорит что из-за синтетических колодок,так ли это? колодки видно что новые.
Даже при условии, что рабочие поверхности колодок и дисков не загрязнены, новым тормозам (а также новым дискам, новым колодкам) требуется время, чтобы приработаться, притереться. При этом эффективность торможения снижается. Рекомендуется во время приработки избегать интенсивных торможений. Вообще странно, с формулой таких проблем раньше не замечал. Прокачка тут не поможет, ибо наличие воздуха в гидравлике в данном случае влияет только на ход ручки тормоза. Если величина хода нормальная, то "не мешайте механизму работать"(с)
Михалыч87 писал(а) Fri, 06 June 2014 11:47
у меня перестали расходится колодки на формула оро. то есть расходились, но долго, видимо из-за тряски. а пока не разойдутся, скребут. ход ручки был как обычно.
после замены тормозухи и прокачки проблема исчезла. ход ручки не изменился. ничего не смазывал, не прочищал.
stask писал(а) Fri, 06 June 2014 11:58
Тормоза на ДОТе нужно периодически прокачивать с заменой тормозухи. ДОТ гигроскопичен и может образовывать кристаллические отложения. Так что раз в год я бы советовал...
Вот, кстати, вопрос - после обрезки гидролиний в новых тормозах пришлось прокачать, ДОТ, который вышел, был мутный, с какой-то взвесью. Это как раз вода и отложения?
ручка у тормозов глубоко навжимается
Только сейчас прочитал, что тормоза б.у... Тогда надо смотреть, предпологать здесь можно до бесконечности, от этого не легче.
С гигроскопичностью справедливо, но в автомобилях, где связь расширительного бачка с атмосферой есть и влияние окружающей среды на механизм значительно больше, нежели на велосипедах, предписано менять тормозную жидкость каждые два года. Этого достаточно, чтобы набрать около 3% воды в расширительном бачке. Велосипед же с атмосферой контактирует меньше автомобиля, да и связи жидкости с атмосферой практически нет. Собственно, вода в тормозухе влияет лишь на температуру ее кипения да на коррозию механизмов. В масштабе велосипеда вода не повлияет на передачу усилия с ручки на суппорт. Крутить нежные алюминиевые резьбы конечно, можно и каждый год, новая жидкость всегда лучше старой, но, надо ли...
Михалыч87 писал(а) Fri, 06 June 2014 12:52
Муть это то, что при сборке попало) Грязищща, скорее всего.
а как объяснить непонятные кристаллы грязного цвета, из-за которых половина расширительного бачка заполнено и аналогичная хрень в калипере...Уж точно не наличием воды.
Михалыч Уфимский писал(а) Fri, 06 June 2014 15:53
Если пренебрегать регулярным обслуживанием и уходом, то из бачка может на тебя посмотреть и иная форма жизни. Хорошо, если не укусит)
Михалыч87 писал(а) Fri, 06 June 2014 17:43
все проще, до этого месяца за 3, тормоз был прокачен ДОТом сомнительного российского производства...
Михалыч Уфимский писал(а) Fri, 06 June 2014 18:53
Ооо, есть такая, "с черепашкой"))) От нее течь начинает из самых неожиданных мест)
tohoto писал(а) Fri, 06 June 2014 00:22
1. еще не притерлись колодки
2. если органика, то усилие на ручку больше, в отличии от полуметалла
Silent hill писал(а) Mon, 16 June 2014 13:19
Не наоборот ли Question
HardDen писал(а) Tue, 17 June 2014 12:41
Я статистику не набирал, но говорю по своему опыту, у меня Magura MT2 со стоковыми полуметаллическими колодками, когда они прикатаются, то это - тиски, но прикатываются долго и очень привередливы к точной центровке калипера (чтобы колодки и диск стояли ровненько и на одинкаовом расстоянии - не загибали ротор) - а то будет сильная вибрация при торможении, да и скрип от мало мальской грязи или воды достал.
Поставил органику на перед скрип и все негативные моменты полуметалла исчезли, прикатал проехав около 60-80 км, по ощущениям модуляция стала лучше, можно сказать глубже от нажатия ручки, но и усилие торможения от одинакового прожатия ручки уменьшилось, приходилось давить сильнее и уже не 1 пальцем....
Вообщем мне не понравилось, поставил обратно sintered и забил , а органику вожу, как запасные..
