Артём К.
Настройка заднего переклюка Shimano Deore 591
20 сообщений в этой теме
Беда. Мб и не в этом дело, но после нескольких основательных помывок вела( в том числе и помывка\чистка\смазка переклюков), стало заедать при сбросе скоростей. Вооружившись гуглом полез искать приключений на свою опу. В итоге нашёл совет о кручении барабана по часовой\против. И так же было посоветованно занового настроить переклюк. Тут-то всё и началось...
Придерживался такой методе :
Положение цепи на малой задней звезде, Открутить гайку которая зажимает тросик,Сбросить манеткой на 1-ю( манетки Deore , клацал под большим пальцем), + барабаны были выкручены до упора по часовой, настроил( настроил ли? МБ в этом дело)только болтом H , т.к при закреплении тросика гайкой и попытках переключить на монетках приводит к ... переклюк вообще не реагирует. Ещё такая особенность - при переключении манеткой, тросик от манетки под рамой начинает провисать. Когда крепил трос гайкой, натягивал как по инструкции, с умеренной силой.
P.S Цепь была на средней передней звезде. При клацании монетки нет ощущения чёткости. МБ проблема с тросом в самой монетке? Так же " в слепую " крутил болт L , точнее в почти полностью выкрученное положение.
Прошу помощи нубасу.
Меняй тросик вместе с рубашками. На новые и нормальные.
Да вроде и так новьё ...сегодня повозил тросик в рубашках и не песка, ни чего такого нет
Только щас осенило. У меня шнур от велокомпа обмотан вокруг этого троса. Сейчас отвяжу и гляну.
Add : Не помогло. Изменено пользователем Артём К.
Отсоедини тросик от переклюка, потяни его руками и пощёлкай манеткой вверх-вниз. Что происходит?
А с какого перепугу у тебя малая звезда оказалась под 1 номером на манетке? Обычно малая звезда является 7/8/9/10. Есь конечно и обратные переклюки (где пружина тянет его на большую звезду) но это уже редкость
Артём К.Ну сфоткай так, чтобы можно было увидеть твое хозяйство при разных положениях переклюка - че ты там накрутил . Иначе будут продолжаться гаданья. Изменено пользователем
Михалыч Уфимский писал(а) Wed, 15 January 2014 11:13
Так и есть. 1-я на манетке = 9звезде на кассете. В гиде указано было цепь на самую малую звезду, открутить гайку зажима троса, высвободить трос и на манетке сбросить скорости. Т.е цепь на самой большой 9-ой и на манетке 1-я скорость ...
kefi писал(а) Wed, 15 January 2014 11:22
Сейчас, пару минут. Изменено пользователем Артём К.
Сам переклюк, положение звезды и то что происходит с тросом.
И сами манетки Изменено пользователем Артём К.
ProteKtor писал(а) Wed, 15 January 2014 10:31
Хм...вроде всё ходит чётко, манетки срабатывают как часы, тросик ходит тоже фиксированно. Значит дело в самом переклюке? Но ведь мех пофреждений небыло, никуда не лазил, ничего не разбирал ...
Хм...вроде всё ходит чётко, манетки срабатывают как часы, тросик ходит тоже фиксированно. Но это если постоянно создавать рукой натяжение тросика. Если не прилагать усилий, то трос провисает вдоль нижней рамы.
Значит дело в самом переклюке? Но ведь мех пофреждений небыло, никуда не лазил, ничего не разбирал ... Изменено пользователем Артём К.
Артём К. писал(а) Wed, 15 January 2014 09:41
Приезжай на Шоссе Революции 69, гляну чо там у тебя. Кстати, большим пальцом вроде цепка поднимается на большие звезды (так инстинкт подсказывает)
olegus78rus писал(а) Wed, 15 January 2014 12:35
Я так делал, но цепь всё равно на малкие звёзды сбрасывается.
ЛС
Артём К. Ты неряха - прочисти хорошенько задпер внутри его пластин -вытащи оттуда всякое гуано, пальуами задпер разработай, да и вообще вдоль тросика чтоб грязи не было.
А вот после уже можешь настраивать.
Дык, это, было ж уже сказано.
Короче, нужно ж не большим пальцем тыкать, а указательным, чтобы "как можно больше троса вышло из манетки". Малая звезда сзади = 9 скорость на манетке. Отщелкай манетку до 9 скорости и можешь настраивать.
Ребят, всем спасибо ! Созвонился с Олегом (olegus78rus) и всё мне объяснил. Проблема была с выставленной скоростью на манетке и соотношением со звездой)
В общем - типичная ошибка новичка была. Как я и предполагал манетку загнал на 1, цепь оставил на 9, да еще заблокировал ограничительными винтами рамку дерайлера и законтрил в таком положении трос. Но парнишка толковый, с ходу понял по телефону в чем ошибка, минут за пять все поправил.
olegus78rus писал(а) Wed, 15 January 2014 21:24
А мог бы погуглить "как отрегулировать переклюк" и не отвлекать гуру от наслаждаться своим абсолютным совершенством Smile
ProteKtor писал(а) Wed, 15 January 2014 23:27
Я даже больше скажу - просмотрел 3 видео и прочитал 3-4 гайда перед тем как лезть в настройку. Как оказалось далеко не все гайды одинаково полезны Laughing Зато опыт Изменено пользователем Артём К.
