Опубликовано: 24 ноября 2013 г. (изменено) Где найти манжету - кольцо для Tektro Draco ? Размеры: 21мм - вн.диаметр, в сечении квадрат 2x2 мм , с одной стороны кольца вырез глубиной 0,7-1 мм и шириной 1мм Рабочие условия - минеральное масло. Типа такого : Изменено 24 ноября 2013 г. пользователем 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 ноября 2013 г. Манжеты никто не меняет что-ли ? Тормоза сразу под замену все делают после пары сезонов ? 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 ноября 2013 г. Думаю, в РТИ. Про похожие поршни только без выреза 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 ноября 2013 г. Serg1970 Да, спасибо, так-то видел эту ссылку. Но там кольца , у которых в сечении круг, а хотелось бы квадрат ... Ибо круг , думается, будет хуже работать, да и насчет минерального масла - тоже не понял. Если написано "масло-бензостойкие", тот это имеется ввиду для минерального стойкие или нет ?... 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 26 ноября 2013 г. (изменено) Вот еще контора хорошая. По работе с ней не раз имел дело. Могут изготовить нестандартную манжету, грязесъемник и т.д. по вашим размерам. P.S. Для заказа нестандартного уплотнения нужно указать посадочные диаметры (наружный и внутренний диаметры по железу), ширину, выбрать тип профиля, указать материал Изменено 26 ноября 2013 г. пользователем larsev 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 ноября 2013 г. larsev писал(а) Tue, 26 November 2013 22:11 Вот еще контора хорошая. По работе с ней не раз имел дело. Могут изготовить нестандартную манжету, грязесъемник и т.д. по вашим размерам. P.S. Для заказа нестандартного уплотнения нужно указать посадочные диаметры (наружный и внутренний диаметры по железу), ширину, выбрать тип профиля, указать материал Спасибо за контору. По работе есть надобность. Списался с ними. 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 ноября 2013 г. (изменено) Вот , вроде как рекомендуют "Hope Seal Kit Mono Mini Caliper" . Может ли кто сказать , на какой DOT рассчитан этот комплект . Вроде, приходилось читать, что DOT3,DOT4,DOT5.1 содержат в основе минеральное масло (как для Tektro , выходит подходит ? ), а DOT5 - силиконовая основа ? Изменено 27 ноября 2013 г. пользователем 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 ноября 2013 г. "Прекратите насиловать труп!" (с) ВелоРоад 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
Опубликовано: 27 ноября 2013 г. O`K Нифигасе труп - он еще 11ткм пробежит, даже, если я не заменю манжеты (ну... я надеюсь ) 0 Поделиться сообщением Link to post Поделиться на других сайтах
