0mer
нужна консультация на ваське
15 сообщений в этой теме
Добрый вечер.
Во время поездки в Иматру появились щелчки при вращении педалей
Стал грещить на цепь - кассету ...
Снял - полностью отмыл кассету поменял цепь ...
Отьездил неделю без проблем - щелчки вернулись ...
Ищу специалиста для диагностирования \ возможно ремонта проблемы ... территориально васька Изменено пользователем 0mer
Ищи проблему либо в осях педалей, либо в каретке. У меня один раз хрустела каретка, а потом отказала, педали просто вд-щкой попшыкал и прошло. Педали свободно крутятся?
педали поменяны неделю назад ... новые вобщем ... забыл написать
ну и звук не хруста - скорее челчки Изменено пользователем 0mer
Вероятно каретка но до Васьки я пока не ездок. Кстати а что за каретка?
Shimano BB-UN26
если верить ттх Изменено пользователем 0mer
Ну у меня тоже бли щелчки и именно в педалях. Причем как раз-таки в новых.
С педальками могут быть косяки,поэтому вкрути какие нибедь рвугие и попробуй+проверь затяжку шатунов. Вобще щелкать может много чего. Подсидел и трубу подсёдельную почисти. Если ничего не поможнт тогда меняй каретку.
снял каретку - покрутил - ход плавный ... да и как я понял если каретка то скорее должен быть хруст ?
а у меня серия челков
намыл цепь и звезды ... все блестит и сияет - глаз радует =)
поеду щас тестить =) Изменено пользователем 0mer
щелчки могут пройти после снятия шатунов, протирки посадочных мест и сборки обратно. или каретка в раму как-то не так вкручена. сама каретка обычно тихо люфтит когда помрет.
еще затяжку бонок системы можно посмотреть.
а еще изношенная цепь может скакать по звездам - это тоже как щелчки воспринимается.
пардон, цепь кассета уже исключили... Изменено пользователем Zeppelin
Ну когда цепочка по звездам скачет там сразу понятно что это оно,ни с чем не спутаеш.
педаль блин =) ... а я уже почти пол вела перебрал =)
mutant-spb писал(а) Fri, 28 June 2013 21:27
это когда знаешь как оно.
когда первый раз столкнулся с такой напастью - вообще не понял что происходит, и почему. не знал тогда, что цепь может скакать по звездам.
проще простого проверить каретка ли скрипит - зажать тормоза и надавить ногой сбоку на шатун в разных положениях, один или другой Cool
была подобная фигня, только не щелкало а потрескивало в такт кручению педалей. Перебрал все, каретку шатуны и педали еще раз на графитку прикрутил.. Оказалось подседельный штырь в раме скрипел Shocked , попшикал вд-шкой - прошло
