unrespectable
Продано
28 сообщений в этой теме
продано
Изменено пользователем unrespectable
Чёрная:
Длина?
Внешний диаметр?
Внутренний диаметр?
Количество витков?
Обмен на soft пружину интересен?
Параметры:
Marzocchi синего цвета под вес 60-70ru
- длина 250мм
- внешний диаметр 28мм
- внутренний диаметр 21мм
- толщина витка 3.3мм
- 23 витка
Изменено пользователем SS20
Длина пружины 32,5 см. Длина с вкрученной направляющей минимум 47см; максимум 52,5 см.
Диаметр переменный. В месте крепления направляющей на протяжении 12 витков внутренний диаметр 1,5 см внешний около 2,5 см. В средней части увеличивается до 3 см. В месте соединения с пробкой вкручивающейся в ногу 3 витка также сужаются и плотно сжаты между собой.
Общее количество витков 34.
Обмен не интересен.
внутренний диаметр точно 1.5 см или побольше,если внутренний 18.3 мм то пружина интересна
Наружная ширина 28,8. Толщина нити пружины 4,35
Вычитаем из 28,8 два раза по 4,35 получаем 20,1
В прошлый раз мерял линейкой на глаз. Щаз померил штангенцЫркулем.
