yeskela
Вместе с крышкой выноса открутился болт якоря-чего дел
11 сообщений в этой теме
Нахожусь далеко от дома. Надо было опустить вынос пониже, но при откручивании болта крышки выноса (который входит в якорь, как я понимаю), открутилось все вместе с болтом якоря. Теперь якорь и гайка болтаются по раме и обратно в нее болт не ввинтить. Вопрос один - чего делать???
чтоб ЯКОРЬ болтался по РАМЕ - не могу представить Smile
если рулевая безрезьбовая и якорь провалился внутрь штока - пусть там и сидит до дома. вынос крепится на штоке вилки своими винтами, якорь нужен только для начальной затяжки.
на такое похоже?
http://lp1.pinkbike.org/p4pb7668928/p4pb7668928.jpg
велосипед как называется? чтоб посмотреть, какой там тип выноса.
Неправильно сказал -внутрь шторка провалился конечно. Называется Merida ride lite. Вынос уже ослаблен был перед тем, как якорь раскручивать. Я правильно понял, что сейчас достаточно выносом закрепить конструкцию и вообще без болта якоря ехать???
А в перспективе чего делать?
Шток вилки держит вынос а не якорь. Можно вообще без крышки с якорем ездить. Якорь с крышкой выбирает люфт вилки и ничего больше. Затяни вынос и можешь ехать, только упрись передним колесом в угол любой что бы люфт уменьшить, во время затяжки. Изменено пользователем apollo33
Спасибо большое. Сейчас закрепил вынос - люфт в вилке значительный. Сколько так можно проехать и как его в итоге оттуда доставать? Я правильно понимаю, что достать можно только через верх? Нижнего же отверстия у штока нет?
скорее всего якорь многоразовый , типа такого
перевернуть вел, снять переднее колесо и чем нибудь вытолкнуть якорь из штока. потом болт наживить на якорь и уже в тыкать его в шток с выносом. Изменено пользователем Вэлыч
yeskela писал(а) Sat, 11 May 2013 16:35
велосипед перевернуть - оно появится Smile
неужто не выбрать люфт до минимального?
Вэлыч писал(а) Sat, 11 May 2013 16:37
сомневаюсь что многоразовый в стоке ставят на велосипеды
http://www.merida-bikes.com/en_gb/bike/2013/250/Road_Fitness/Ride+Lite+88
http://www.halfords.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_storeId_10001_catalogId_10151_productId_195251_langId_-1_categoryId_210157
Изменено пользователем Zeppelin
Zeppelin писал(а) Sat, 11 May 2013 16:53
как раз в карбоштоковилки только такие якоря и ставят.
да, у одноразового почти никаких шансов разболтаться.
Всем огромное спасибо. Нижнего отверстия так и не нашел - вытащил через верхнее. Вставил якорь в сборе, затянул болт, чтоб он расперся, собрал все обратно - люфта нет. Вроде все работает. ))))))
Всем большое спасибо за помощь в трудную минуту.
P.S. Единственное, что теперь кажется якорь неглубоко в шток вбил - такое ощущение, что болт до упора в него ввинчивается, но насколько я понял, если люфта нет, значит так достаточно? ( просто очень неохота все обратно разбирать(((
