Spin
Цепь не перескакивает на самую маленькую звездочку ка
8 сообщений в этой теме
Цепь не перескакивает на самую маленькую звездочку кассеты при отсоединенном тросике. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Переключатель shimano deore, откатал 4 сезона и около 10000 км.
Есть еще одна проблема наводящая на размышление. При езде на маленькой звезде системы под нагрузкой цепь начинает проскакивать, хотя и цепь и кассета новые. Может быть проблема в том, что натяжитель ослаб?
Или может переключатель погнут? Изменено пользователем Spin
Что Вы хотели сказать про тросик - как при отсоединенном тросике, именно за счет которого и тянется переклюк, цепь может перейти на большую звезду кассеты ?
PS. Телепатирую - может у Вас ограничительный винт верхнего положения сбит ? А возможную погнутость переклюка надо выявить 100%-но.
Насчет проскакивая на мелкой звезде под нагрузкой - новые кассета и цепь такие же , как и были старые ? Изменено пользователем
Видимо я неправильно выразился, я имел в виду самую маленькую звезду, исправил заголовок
Кассета такая же, цепь аналог, была sram, какая точно не помню, заменил на shimano hg40, но с этим проблемы быть не должно, она в стандартной комплектации на кинетики идет, число звеньев сделал как у старой Изменено пользователем Spin
Spin писал(а) Mon, 22 October 2012 00:17
А в чем выражается то, что "ограничительный винт верхнего положения сбит"?
Выкручивай винт H на переклюке пока не перескочит
Spin писал(а) Mon, 22 October 2012 00:34
Не поможет, тросик ведь отсоединен Sad
Он на переключателе.
Друзья, что-то я туплю не по детски, видимо последствия вчерашней покатушки по говнам сказываются. Embarassed
Все! Понял!
Спасибо за помощь Smile
