highv
Эксцентриситет кассеты XT!
15 сообщений в этой теме
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Приобрёл кассету Shimano Deore XT CS-M770, 11-34T. При установке на втулку обнаружил при обычном вращении на глаз небольшой эксцентриситет звёзд относительно оси... Это не брак? Приобретал на форуме, на вид-новая. Сразу не увидел при покупке. Пробовал на разных втулках - одинаково! Может быть такое? На SRAM PG-990 ни малейшего подозрения на это (брал на ебее). То-ли паук кривой, то ли что - но к большей кассете усиливается, на глаз - 0,5-1 мм макс на 34 звезде! Уже велос собрал, есть смысл заморачиваться? Получится натяжение цепи то больше-то меньше, вроде биений небольших... Заранее спасибо!
не заморачивайся - так почти на всех втулках ))
ни на что не влияет
Видать резьба под барабан криво нарезана, у меня тоже ХТ-шка гуляла. Да и все ктулхи на насыпи в той или иной мере кривые.
А вот для втулки на промах это повод задуматься. Когда обнаружил у ктулхи на промах лёгкую восьмёрку звёзд кассеты, выяснилось что сам мудак и не затянул нормально гайку, в итоге погнул 12мм ось. Выправил ось и затянул гайку от души - люфта больше нет.
upd. чукча не читатель, с первого раза не въехал что кривая не втулка а кассета, раз срам не гуляет... Кстати что за втулка-то? В общем если кассету ХТ поставить на втулку ХТ правильным образом то кривизна втулки скомпенсирует кривизну кассеты Laughing Изменено пользователем Nodens
0.5 мм-ты смеёшься? Это же ничтожно мало! Изменено пользователем ProteKtor
Nodens писал(а) Tue, 04 September 2012 22:56
Втулка 370 дт свисс, на промах, самая дешёвая... на SRAM 990 вообще никаких проблем нет, не думал, что шимано так лажает ( Вообще, я фанат срама. Также, как и процы амд )
ProteKtor (Йожкин Кот) писал(а) Tue, 04 September 2012 23:55
Ну, к примеру кассета SRAM PG-990 вообще лишена таких недостатков!
А вот на что это влияет? В смысле на что реально влияет? Чустыуешь неравномерность хода? Вибрации?
Мир вообще не идеален. Прямых нет, круг не идеальный, точки не существует.
Я понимаю если бы там хоть несколько милиметров разницы было бы, тогда бы там рычаг менчлсч и все такое, а так - дажа беспокоиться не стоит. Изменено пользователем Rastchepkin
highv писал(а) Wed, 05 September 2012 00:04
Laughing
Поставь как есть, настрой переклюк и езжать кататься по красивым местам! если эта конструкция своей работой не отвлекает от созерцания красивых мест то забить
GRiNWOOD писал(а) Thu, 06 September 2012 14:34
Вот это самое мудрое решение Smile
все кассеты чуть чуть колбасит, по разным причинам, например из-за сборки кассет и проставок между звездами, потом из-за формы зубов на кассетах HG
но все это не важно поперечного люфиа цепи хватит чтоб это все компенсировать.......... вот если на СС такое происходит - это повод задуматьмя
Сегодня собирал колесо и специально проверил две одинаковые кассеты Срам. Одну слегка колбасит, вторую нет. Причем на первой я пару месяцев катал, и не заметил ни странных звуков (которые вполне могли быть) ни более быстрого износа цепи. Так что, как и сказали предыдущие ораторы, ширина цепи легко компенсирует люфт кассеты.
