yuniki
Прокручивается в дропауте втулка с резьбой для крепле
10 сообщений в этой теме
Обнаружил такую фигню - вот эта вот втулка, в которую ввинчивается петух, при попытке подзатянуть болт петуха (он чей-то разболтался), начала крутиться в дропауте - сильно не стал заворачивать, чтобы не разбалтывать саму втулку в дропауте, но - чувствую, что затяжка петуха получается слабовата, - наверно, опять он разболтается.
вот эта втулка - с обратной стороны ее ключ вставлен :
http://img-fotki.yandex.ru/get/6600/11970299.12/0_6fb2c_d8675f07_L.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/yuniki/view/457516/
Посоветуйте - что делать,как то можно укрепить эту втулку ?
На этой "втулке" (бонке) два шлица. Взять отвёрточку и подержать, пока крутишь шестигранником.
Это не часть рамы, так что она вообще ничем за нее раму не цепляется. Фактически - специфический болт с гайкой. Затягивать да, с другой стороны отверткой. Вообще, прокручивается она неохотно, так что я бы для начала снял ее полностью, раскрутил, почистил резьбу, и аккуратно "прогнал" - завинтил аккуратно руками без использования инструментов, чтобы по резьбе нормально ходило.
Gourry,sunday >
Ну пока я так и пробовал - подержать отверткой за шлицы, когда подтягивал болт петуха, но - отвертка слетает - шлицы там нечеткие и вообще - держать отверткой сил не хватает - прокручивается эта бонка, и нормально закрутить в нее болт не удается.
Не понял еще - вы хотите сказать, что у вас тоже эта бонка в раме прокручивается ? Понятно, что это не часть рамы, но она же должна, видимо, быть в раму намертво запрессована или должна просто вставляться/выниматься в раму? В последнее как-то не верится - как же в этом случае закручивать в нее болт петуха ...
Изменено пользователем
У меня на всех рамах что были эта втулка (состоящая из 2-х частей) шла в комплекте с петухом и в раму просто вставлялась.
Если не удержать, значит +1 за снять и почистить.
Вообще, это не часть рамы, а, скорее, часть петуха, и продаётся вместе с ним.
Ну , короче, мне самое главное - это понять, что она не должна быть запрессована в раму, поскольку велик новый и боялся, что это недоработка призводителя рамы. а снимать не стал, т.к. боялся еще сильнее раскрутить, да к тому же болт там еще и на фиксаторе, наверно.
Но если она в раму не прессуется, то че то , как то не ко миль фо этот крепеж получается ... Confused Изменено пользователем
sunday писал(а) Mon, 30 July 2012 06:54
Так сделать не судьба?
2 larsev > Что за загадки - что "сделать" судьба не позволяет ? Закрутить , держа отверткой ? Читайте выше .
